Back to topic:
Also man braucht aber auch nen Marmor-Boden (oder ähnlich schutzwürdige Bodenbeläge, wie z.bsp. Orientteppiche) in der Vespa-Abstell-Anlage
Die anderen Ichs können ja weiter diskutieren... ![]()
Back to topic:
naja... der unterschied zwischen Teppich und Marmor... beim teppich ist Ölaufsaugen gewollt^^
Ach, DESHALB der Name Ölteppich! Mann, da hab ich aber lang dafür gebraucht!
das Muster sollte halt stimmen
bevor die OPEC und Greanpeace reclamieren
was ist mit nen holz boden?
Geht das?
Geht das?
Klar, hat auch den Vorteil das Öl- und Sprittropfen keine Lache bilden sonder auf Dauer ein formschönes Muster.
wenn man Regelmässig Umstellt, nach Plan, gibt es auch ein aufwertendes chiques Muster ![]()
...und Türsteherfreunde sind vorteilhaft!
...wenn ich jetzt bei dir klingeln würde, wäre ich dann ein Türsteher? Oder muß man sich erst durch mehrmaliges klingeln und weglaufen qualifizieren...
Ein Türsteher ist nur ein Türsteher wenn er klingelt und keiner öffnet.
Und über mindestens einen solchen sollte man schon verfügen, oder aber zu seinem Bekanntenkreis zählen. ![]()
Und dann ist es eigentlich egal ob die Vespas von Sammlern dieser Couleur auf Marmor oder Holz stehen. Denn sie sind trocken. Sind halt keine Fahrzeuge sondern “Sammlerstücke“. In solch kruden Hirnen mit solventem Background entsteht irgendwann der Gedanke sich ETWAS GANZ BESONDERES UND EINZIGARTIGES ins Büro oder die Bude zu stellen. Der Tatsache geschuldet das unsere Roller auch wirklich unbestritten schön sind zieht das natürlich auch Trittbrettfahrer an. Es hätte genauso ein Colautomat aus den Fünfzigern werden können, stattdessen fristen hier traurige Mopeds in oft fragwürdigen Erscheinungsbildern ihr Dasein trocken im Loft, Büro, Headquarter...
Dieser Typ Sammler fickt unser Hobby.
Es braucht also auch eine gehörige Portion Ignoranz dazu. ![]()
man kann alles essen, muss aber nicht alles verstehen ![]()
Wobei ein Colaautomat zumindest eine Berechtigung hätte im Büro zu stehen.
Aber man kann ja auch den Tank mit 20Jahre altem Singlemalt füllen und dann über ein lässiges öffnen des Benzinhahns und lockerem betätigen des Kickstartes das Gesöff durch den gesamten Motor befördern bis das an den Auspuff gehaltene Kristallglas gefüllt ist. Das hätte dann schon wieder was. ![]()
... Trittbrettfahrer ...
