  3. Vespa Elektrik
PX alt: Hinteres Fahrlicht leuchtet nicht
  • March 5, 2017 at 12:58
  • 1
  • 2
    Mal was nicht ganz Standart.
    Musste den originalen Kabelbaum PX alt mit Batterie und Blinker umbauen.. Zündschloss in den Rahmen -da lenkkopf Sprint.
    hab jetzt 2 verschiedene Schaltpläne .. hängt wohl am Zündschloss...
    alles geht..bis auf das hintere Fahrlicht.. Standlicht geht,
    sobald ich zündung an, violet auf 12 v geht Fern und Abblendlicht,..nur das hintere -das geht nicht
    wo iist der Denkfehler
    brauch ich ein kabel vom schalter zum schloss? oder ist die möglichkeit am Schloss strom für das
    rücklicht abzunehmen, ohne das es sich beisst?
      • 142.5 kB
      • 1,736 × 1,146
      • 6,229
      • 252.16 kB
      • 1,500 × 1,071
      • 7,143
    MBT / T4
    Blechfummler
    • March 6, 2017 at 20:50
    Ich hab auch grad genau das gleiche Problem ??? Hab meine PX alt genau so verkabelt wie auf dem rechten Schaltplan.... alles geht, bis auf das Rücklicht wenn die Karre an ist ( Wenn das Zündschloss auf "P" steht) geht das Rücklicht... Ich werd noch irre, das kann doch nur am Zündschloss liegen ?
    Chuuuuuupp???
    @old... Wollte genau den gleichen Beitrag eröffnen, hoffe is nicht schlimm das ich mich mit dran häng ?
    Einmal editiert, zuletzt von MBT / T4 (March 6, 2017 at 21:05)
    • March 6, 2017 at 21:08
    ist normal , bei PX alt leuchtet erst das sog. Rücklicht wenn der Motor läuft . Das P ist um den Hobel an dunklen Stellen kurzzeitig abzustellen damit der Roller nicht übersehen wird, dann leuchtet nur vorn das Standlicht und hinten das Rücklicht.
    MBT / T4
    Blechfummler
    • March 6, 2017 at 21:10
    Genau das isses ja... Rücklicht geht nicht wenn der Motor läuft, wie bei Old
    • March 6, 2017 at 21:14
    hast Du Gelb und Grau zusammen? schau mal.. bei mir ist es zusammen.. hängt an klemme 5
    eig sollte es bei klemme 2 leuchten... dann halt kein Standlicht mehr..
    Dreckselektrik..irgendwo ist der Wurm
    MBT / T4 wenn Du draufkommst, sags mir
    Fahrlicht ist vorn am Kabelbaum Violett aber wechselstrom..
    gelb/grau ist Standlicht ...Gleichstrom... zusammenlegen schlecht
    verzwickt
    • March 6, 2017 at 21:15
    wie alt ist Dein Schloss? ist es Neu??
    meins ist Neu
    vielleicht liegts an dem??
    MBT / T4
    Blechfummler
    • March 6, 2017 at 21:18
    Bei mir is ja der Original Kabelbaum noch drin, ja gelb/grau sind zusammen auf der 5... Das muss eigentlich gehn, hab nix verbastelt sprich abgezwickt oder anders angeschlossen. Deshalb versteh ich es nicht...fuck
    Klar, wenn ich ne Lösung hab schreib ich das hier rein.... Ich hoffe auf CHUP 8)
    MBT / T4
    Blechfummler
    • March 6, 2017 at 21:19
    meins ist Neu
    Meins is das alte originale mit 6 Anschlüssen
    • March 6, 2017 at 22:06
    hmmmm..meins hat 7..
    also wenn man davon ausgeht..das es am schloss nicht liegt.. sondern evtl nur die belegung.
    schalter? Lampe... bei dir gings ja vorher auch.. was ist anderst?
    MBT / T4
    Blechfummler
    • March 6, 2017 at 22:11
    Sorry, meins hat auch 7 , eben gesehen... hab eben auch mal ein Kabel von der 5 direkt zum Rücklicht gelegt. Ging auch nicht an wenn der Motor läuft :cursing:
    • March 6, 2017 at 22:47
    Achso ok , dann guck ich auch nochmal genauer ...
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • March 6, 2017 at 23:10
    Ist der Kabelbaum noch frisch? Mit brüchigem Kabelbaum hilft die beste Schaltung nichts.
    • March 6, 2017 at 23:18
    Meiner ist Noi.. eig alles noi^^
    kabel müssen okay sein, da standlicht geht, bremslicht auch geht.... aber vielleicht sind die Birnen Kaputt? :D
  • Matthias_1986
    Miesbach, Deutschland
    PK 50 S, P139X
    • March 7, 2017 at 08:53
    Das ist bei meiner PX alt aber definitiv nicht so: Das wird von der Batterie versorgt und geht an, sobald der Zündschlüssel auf "an" ist, auch ohne laufenden Motor.
    Da kommt mir grad was, @old N°7, hast schon mal die kleine 8A Torpedo-Sicherung gecheckt?
    • March 7, 2017 at 09:17
    Zitat von Matthias_1986
    Das ist bei meiner PX alt aber definitiv nicht so: Das wird von der Batterie versorgt und geht an, sobald der Zündschlüssel auf "an" ist, auch ohne laufenden Motor.Da kommt mir grad was, @old N°7, hast schon mal die kleine 8A Torpedo-Sicherung gecheckt?
    Wie gesagt, an der Sicherung liegt es nicht, da sonnst alles geht..
    MBT / T4
    Blechfummler
    • March 7, 2017 at 17:33
    @ old .....
    Ich hab mal bisschen rumgespielt.... Ich leg das graue Kabel vom Rücklicht auf Nr.2 vom Zündschloss, dann ist das Rücklicht halt schon an wenn ich den Zündschlüssel auf "on" drehe und wird von der Batterie versorgt, aber scheiss druff .... Hauptsache geht X/
    P.S. Auf Stellung "P" geht jetzt nur noch vorne das Standlicht.... aber na ja
    2 Mal editiert, zuletzt von MBT / T4 (March 7, 2017 at 19:17)
    • March 7, 2017 at 20:18
    aber es brennt nicht,..wenn der Motor läuft??
    ich werde beide auf 2 legen
    MBT / T4
    Blechfummler
    • March 7, 2017 at 20:22
    Doch brennt auch wenn der Motor läuft....
    • March 7, 2017 at 20:39
    wie jetzt? das Standlicht leuchtet auch wenn der Motor läuft?? hmmm.. seltsam es ist
    MBT / T4
    Blechfummler
    • March 7, 2017 at 20:59
    Nee...
    • Auf Stellung "P" geht jetzt nur das Standlicht vorne
    • Auf Stellung "On" geht das Rücklicht direkt an,Strom von der Batterie,Hupe,Blinker und Bremslicht gehen auch
    • Auf Stellung "On" mit Motor an gehn alle elektrischen Sachen (ausser Standlicht vorne,muss ja auch nicht im Fahrbetrieb ? )
    Hab alles wie im rechten Schaltplan angeschlossen, jedoch das graue Kabel vom gelben getrennt und auf die Nr. 2 vom Zündschloss gelegt.
    • 1
    • 2
  • Umbau PX alt Scheinwerfer auf H4, Problem Verkabelung
    • mikralu
    • March 13, 2017 at 21:11
    • Vespa Elektrik
  • Vespa PX
  • Vespa PX alt
Zitat speichern
