Kein Vollgas und qualmt wie teufel
  • andendieter
  • May 12, 2017 at 20:29
    • July 16, 2020 at 09:16
    • #41
    Rauf setzen, anwerfen und ein paar Kilometer fahren. Wenn es dann immernoch qualmt, ist der Motor am Simmerring undicht.
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • July 16, 2020 at 09:37
    • #42
    Davor sollte er aber die Bedüsung ändern, sonst könnte es dann lauten "bei Ausfahrt hat das Hinterrad blockiert"
    Solange der Motor nicht ordentlich ausdreht, würde ich eher da nach den Ursachen suchen.
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • July 16, 2020 at 18:17
    • #43
    bin heute leider nicht weit gekommen. Habe nur mal den Luftfilter abgeschraubt und wenn ich dann kicke, sifft es aus dem Vergaser.
    Ist das Normal?
    Luftfilter selbst (Draht) sieht soweit sauber aus
    Was den Simmerring betrifft: der ist zum zweiten mal neu. So viel kann selbst ich nicht pfuschen:/
  • 125vnb6
    • July 16, 2020 at 22:03
    • #44
    Das Phänomen nennt sich Blowback !
    Würde ich bei nicht laufenden Motor (also nur durch Kicken), als weniger bedenklich einstufen, da es einfach das nicht verbrannte Gemisch teilweise wieder über das Kurbelwellengehäuse in den Vergaser zurück drückt und es somit aus der Einlassöffnung rinnt.
    Wenn das allerdings bei laufenden Motor auch der Fall ist , dann kann es soweit mir bekannt ist, mehrere Ursachen geben!
    u.a
    defekter Drehschieber
    defekte Zündung
    Steuerzeiten passen nicht (Einlass zu weit oder zu breit geöffnet)
    zu kleiner Vergaser bzw. manchmal auch bei einer zu große ND
    Wie hat denn deine Drehschieberfläche bzw. Kurbelwelle ausgeschaut?
    Waren da Riefen am Drehschieber erkennbar bzw. Abriebspuren an den Stirnflächen der Kurbelwellenwangen?
  • 125vnb6
    • July 17, 2020 at 06:40
    • #45
    Ich habe Dir mal ein passendes Topic rausgesucht, wo ganz gut die Thematik Abstimmung 16.10 er Vergaser mit DR 75 ccm³ geschildert wird.
    https://www.germanscooterforum.de/topic/221807-7…610er-vergaser/
    Ich habe soweit ich mich erinnern kann beim Umrüsten der SF auf mehr ccm³, immer auf 16.16 oder 19.19 er gewechselt. Mir war das penible Abstimmen der kleinen Vergaser bei den SF´s aufgrund des oftmaligen Vergaser aus- und einbauen s einfach zu nervig.
    Wobei ich aber dazu sagen muss, dass ich immer lieber zu fett als zu mager gefahren bin. Den Nervenkitzel, dass ich mir einen neuen Zylinder schrotte, war mir
    die Sache mit dem Abdüsen auf Optimum (abmagern) eigentlich nie wirklich wert;)!
    • July 17, 2020 at 07:32
    • #46
    Wie herum hast du den Simmerring eingebaut?
    Die offene Seite in Richtung Motor, oder in Richtung Kupplung?
    Mache mal folgendes: Benzinhahn zu, Kerze raus, mit Druckluft in das Kerzenloch halten, Kicker ein paar mal betätigen, HD 58 in den Vergaser, Luftfilter ablassen, Kerze B7HS rein, Benzinhahn auf, Choke ziehen, starten und losfahren, Choke wieder rein. Wenn's qualmt, dann qualmt es. FAHREN !!! Mit der 58 HD wird der Motor nicht klemmen. Nach ein paar KM, wenn überhaupt, wird der Qualm aufhören. Wenn nicht, Motor ausbauen, und zu mir kommen / schicken ! Dann wird so lange geforscht, bis das Ding ordentlich läuft !
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • July 17, 2020 at 08:07
    • #47
    Die offene Seite ist zum Motor hin.
    Werde es am Wochenende Mal so machen, wie Volker schreibt. Mal sehen, was passiert.
    Versand des Motors dürfte bei dem Gewicht teuer werden:/
    • July 17, 2020 at 08:24
    • #48
    Wenn ich das richtig sehe, bist du seit drei Jahren an dem Motor zu Gange.
    Motor in eine Holzkiste stecken, UPS beauftragen, 25 Euro bezahlen und schon ist er hier klatschen-)
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • July 17, 2020 at 09:09
    • #49
    andendieter also ich würde das super Angebot von Volker PKXL2 ja annehmen!
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • July 17, 2020 at 16:17
    • #50
    Hallo zusammen, Hallo Volker,
    ggf. Komme ich auf Dein super Angebot zurück, aber jetzt scheint sie zu laufen.
    Erst mal möchte ich mich für die klasse Hilfe bedanken:-2
    Wollte es gerade so machen, wie Volker geschrieben hat. Vorher aber die 58er Düse rein. Trau mich kaum zu sagen, was ich da gesehen habe... die Dichtung zum Luftfilter war falsch angesetzt und hat somit zwi Öffnungen verdeckt. Ist mir echt peinlich, bei meiner anderen vespa - die ebenfalls nicht richtig läuft - habe ich genau drauf geachtet.
    Also ein vollkommen unnötiger Fehler.
    Habe sie gerade mal etwas gefahren. Sie nimmt Gas an und qualmt auch nicht mehr. Das war kurze Zeit später vorbei.
    Ich bin erst mal glücklich und bedanke mich nochmals. Allen ein flottes WE und Prost
    Dieter
    • July 17, 2020 at 20:27
    • #51
    Da guck, wiedermal kleines Problem und großer Ärger !!
    Da muss man auch erstmal drauf kommen !
    Aber sehr schön, dass du es gelöst hast !
    Dann gute Fahrt 2-)
