Schimöre Mellow Yellow Neuaufbau V50 + PK = V50
  • Piitt
  • May 13, 2017 at 12:54
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • July 15, 2018 at 22:36
    • #381
    Also nicht der erste coffeeshop Amsterdams.
    Welche RAL-Nummer ist das denn?
  • Piitt
    • July 15, 2018 at 22:44
    • #382
    RAL1028 wie im Titel
    Ich zähle nicht auf wie oft ich die Farbauswahl geändert habe...
    Ich brauch noch minimum 1+X um andere Projekte umzusetzen...
    Coffee Shop ist auch cool.kaffee-)
    bin mir aber unsicher :+6
    Einmal editiert, zuletzt von Piitt (July 19, 2018 at 19:48)
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • July 15, 2018 at 22:50
    • #383
    Ah "Lufthansagelb" oder "Deutschlandgold".
  • Piitt
    • July 15, 2018 at 22:58
    • #384
    werden ja nicht mehr verwendet (WM)!
    Auf jedenfall gut sichtbar!
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 16, 2018 at 06:49
    • #385
    Da gibt es doch auch noch das Ginstergelb (1032)....
  • Piitt
    • July 16, 2018 at 07:15
    • #386
    da sind Ori u. RAL nach beinander, aber immer beim Lackierer Musterkarten anschauen.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 16, 2018 at 07:22
    • #387
    ohhhh Gott oh Gott :huh:... Auf der Musterkarte sehen die Farben ganz anders aus :+4
  • Piitt
    • July 16, 2018 at 07:25
    • #388
    YES, selbst Lackierer sind teils unsicher im direkten Vergleich mit Probelackierung in RAL und deren Lackmusterkarten.
  • wolf181
    • July 16, 2018 at 07:29
    • #389
    das liegt u.a. an der Kalibrierung des Monitors
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 16, 2018 at 07:32
    • #390
    garnet :rolleyes:! In meinem Monitor ist "Weiß" weiß und "Schwarz" schwarz und manchmal alles "Blau"...:D:+2
  • Piitt
    • July 16, 2018 at 10:49
    • #391
    wenn man auf das Original Blatt Lackmuster mit den Augen schaut?!?
  • Piitt
    • July 17, 2018 at 22:48
    • #392
    So,
    heute mal, nach Einbau des Gaszugs festgestellt daß der Zug zulang ist, kein Bock auf Zugnippel abknipsen, einfach eine Bremszugversteller vom Bike eingesetzt, passt.
    Probelauf der gestrickten Elektronik mit Motorlauf getestet, das Kosomodul kackt ab mit Blinker, Rücklicht und Nummernschildbeleuchtung, also doch AC Blinkrelais bestellt und trennen, so kann ich auch hinten das zweite Ledmodul und Bremslicht umklemmen.
    Rest der Elektrik geht.
    Motor macht respektablen blauen Qualm, muss glaube ich etwas magerer.
  • Piitt
    • July 23, 2018 at 19:56
    • #393
    Rücklicht LED Einsätze eingeklebt!
    Hinten läuft jetzt alles mit DC in LED.
    Bremspedalschalter noch mal tauschen,
    habe irgendwie falschrum gedacht "Schliesser" war ein "Öffner", der ist ja gedrückt wenn's Pedal in "Bremse offen" ist!!!
  • Cali30
    Stuttgart
    Vespa P200E , 50iger special
    • July 24, 2018 at 08:59
    • #394
    Hast Du Bilder von Deinem LED Umbau !?
    Vespa PX200 Lusso, Vespa 50 special
  • Piitt
    • July 24, 2018 at 09:59
    • #395
    Koso Regler an geregelten Ausgang am Spannungsregler (Spannung/ Masse) und separate DC+ und Masseleitung- zum RüLi hier zwei E geprüfte Ledmodule mit Licht/ Bremslicht und LED-Kennzeichenleuchte dran. Bild vom RüLi kommt nach.
    Wichtig hier nicht die Karosseriemasse nehmen!
    2 Mal editiert, zuletzt von Piitt (August 9, 2018 at 21:45)
  • Piitt
    • July 24, 2018 at 10:39
    • #396
    https://www.shin-yo.de/produkt/shin-y…mds-zum-einbau/
    zwei mal dazu den Ori.halter Nieten raus und Blechwinkel annieten, Horizontale beachten, Module ans Blech laminieren.
  • Piitt
    • July 24, 2018 at 22:17
    • #397
    Bremsschalter vorgestern bestellt, heute schon da, eingebaut und geht:
    Hier erst mal Gif Video mit LED Bestückung hinten ( Rücklicht/ Bremslicht/ Kennzeichenleuchte).
  • Piitt
    • July 31, 2018 at 22:36
    • #398
    So, erste Runde mal gefahren und nach 3 km auf'm geteerten Feldweg ging kein Gang mehr rein. Toll selbst abgedrehte Nippel beide raus und den Ringschlüssel liegen lassen!! War trotzdem schön!!
    Na dann, in dem Gang (Berghoch) zurück, im Dritten!
    Zieht gut, verschluckt sich im Mittelbereich und mach bisschen zu nach oben. Aber noch nicht volles Vollgas, erst mal sachte.
  • Piitt
    • August 5, 2018 at 19:52
    • #399
    Nächster Schreck, gestern nochmal Schaltzüge nachgespannt, jetzt Probefahrt und "nur noch" Abdeckung auf die Schaltkulisse und Sie ging nicht mehr an!
    1/4 Std. hat es gedauert dann war der Schreckmoment behoben.
    Hatte gestern ein/zwei Zündaussetzer und lief beim einstellen ( Logo, von Fett auf OK abstimmen!) zu Fett, daß hat dann die neue Zündkerze kurz geschlossen! Probefahrt-Video ist vom Bekannten in 4K, kann nix hoch laden...
  • Piitt
    • August 9, 2018 at 21:54
    • #400
    Super, der Gaser macht mich wahnsinnig!
    Gestern gesehen daß der Choke beim einhängen ezwas gezogen ist. Ziehchoke erstmal wieder eingebaut.
    Dann Standgas und Gemischschraube zurück auf Anfang.
    Momentan läuft sie im Standgas ok, beim aufdrehen verschluckt sie sich und pufft.
    Ist das zu mager oder Fett??!!?? Morgen mal HD 110/115 rein machen und schauen was sie da macht...
