Schimöre Mellow Yellow Neuaufbau V50 + PK = V50
  • Piitt
  • May 13, 2017 at 12:54
  • Piitt
    • September 27, 2018 at 20:30
    • #501
    so und was mache ich jetzt???
    Noch einen Motor aufbauen und???
    ...eins ist klar, jedliche Originalrestauration enden eh in "was kann ich noch abändern?"
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • September 27, 2018 at 20:40
    • #502
    Machst bei der Schlampe mit! ;)
  • Piitt
    • September 27, 2018 at 21:02
    • #503
    Raceschlampe oder Nachtischlampe!
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • September 27, 2018 at 21:16
    • #504
    forenschlampe
    Jeder darf mal
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Piitt
    • September 29, 2018 at 18:29
    • #505
    Zitat von Vespa1982
    Und was steht dann in den Papieren? PK.
    Und hier die Antwort:
    Piaggio 50N
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • September 29, 2018 at 19:31
    • #506
  • Piitt
    • September 30, 2018 at 14:57
    • #507
    aarwespe und Matthias Tolles Wetter und erster Ausflug mit der Mellow Yellow ist gut gelaufen, was für einen schönen Tourentag und Einkehrmöglichkeiten!
    (3/4-4/4 muss ich noch etwas abstimmen)
    Schöner Tag, mehr davon!!!
  • Piitt
    • October 4, 2018 at 23:18
    • #508
    Mittlerweile schon ca. 200 km!
    Auspuff oder Krümmer steht noch an.
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • October 5, 2018 at 08:44
    • #509
    Die schönste Spraydosenlackierung die ich bis dato gesehen habe.:thumbup:
    • October 5, 2018 at 09:00
    • #510
    Mir war nicht bewusst, dass Du mit der Dose gelackt hattest Piitt . Hut ab top-)
  • Braver
    • October 5, 2018 at 15:27
    • #511
    top Ergebnis!
    Wie auf wenig war Gabelumrüstung?
    Welche hast Du gewählt?
  • Piitt
    • October 9, 2018 at 19:21
    • #512
    PK Gabel und ZIP SP Dämpfer, Adapterplatten Oben und Seite.
    Kotflügel auf Dämpferseite leicht nach außen gedengelt, Dämpferaufnahme etwas nach innen versetzt, das wars.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • October 9, 2018 at 19:36
    • #513
    Ungekürzt? Hast du die Adapterplatten selbst gebaut oder gekauft?
  • Piitt
    • October 9, 2018 at 19:52
    • #514
    Aluplatte 50x9mm Stärke zugeschnitten in ca. 20 mm Breite Streifen, eine Seite Senklöcher rein und an den Original Gabellöcher angeschraubt und die Teile solange gedreht/ gefeilt bis sie zu den V50 Koti Originallöchern hier passt. Höhe vorn/ hinten feilen am besten mit montierte Gabel im Roller, wegen Neigung und evtl. Abstandsprobleme zum Beinschild ( rechts/ linkseinschlagen des Lenkers). Seitenloch vor dem Dämpfer ein Stück Edelstahlblech zuschneiden und zwei Löcher rein weil das Loch zum PK Kotflügel versetzt ist, hier geht aber auch neu bohren. Habe in meinen Threat vorher/ nachher (der V50 Koti stand richtig hoch in PKgabel) und von der Anpassung Bilder drin.
  • Piitt
    • October 9, 2018 at 19:55
    • #515
    Vorher:
    Nachher:
    Ca. insgesamt 3-4cm niedriger.
    Habe den kürzesten ZIP SP Dämpfer genommen und den oberen Halter ca. 1cm höher.
    2 Mal editiert, zuletzt von Piitt (October 9, 2018 at 20:04)
  • Piitt
    • October 9, 2018 at 20:18
    • #516
    Was haste vor, V50 mit PK Gabel hat noch den Vorteil der besseren Bremse.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • October 9, 2018 at 20:34
    • #517
    Interessiert mich nur. Hab ja eine hier liegen. Ist aber jetzt für die schlampe auf Reserve.
  • Braver
    • October 9, 2018 at 22:53
    • #518
    wenn sie für die Schlampe nicht gebraucht wird nehm ich sie.
    Würde das tatsächlich so wie Piitt gemacht umsetzten weil ich mit der Bremsleistung der Standard V50 Gabel überhaupt nicht zufrieden bin.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • October 10, 2018 at 06:12
    • #519
    Creutzfeld verkauft doch grad eine. Meine kommt in die schlampe, oder in die special. Sorry
    • October 10, 2018 at 07:44
    • #520
    Moin
    Ja. Verkaufe eine.
    40€
      • 184.53 kB
      • 125
      • 173.79 kB
      • 119
      • 144.25 kB
      • 120
