Pk 50 XL2 von 102 auf 133
  • jkiehl
  • July 2, 2017 at 19:43
  • jkiehl
    Grossoshteim
    pk50 xl
    hab mein XL2 ein schönes Setup gegönnt.
    19.19 vergaser
    102 polini
    rennwelle
    3.0 Primär
    Carbon Kupplung.
    Das ganze Setup ist unbearbeitet. Nix gefräst etc.
    Jetzt bin ich am überlegen, ob ich einen 133 Polini einbaue und eine Langhub Welle mit PK80 Haube (Leistung reicht mir nicht)
    Was muss ich noch umbauen?
    Würde der 19er gaser reichen?
    Muss gefäst werden
    Danke
    Jochen
    • July 2, 2017 at 19:46
    Fräsen !
  • dekkykilic
    Grossostheim
    pk 50 xl2 weiss
    • July 2, 2017 at 20:09
    Was meinst du mit fräsen. Den 102er?
    • July 2, 2017 at 20:12
    nee das Gehäuse damit der 133 richtig befeuert wird !
    Sonst ist das wie ein Ferrari der nur 80km/h fährt
  • dekkykilic
    Grossostheim
    pk 50 xl2 weiss
    • July 2, 2017 at 20:16
    Die 80 würden reichen. Muss noch mehr umgebaut werden?
  • Carsi PK
    Gelsenkirchen
    Pk50 xl 1/2
    • July 2, 2017 at 23:08
    aber wenn dir 80 km/h reichen, wieso dann 133er.
    Du schaffst auch mit nem vernünftig abgestimmten 102 er Zylinder oder 112 er die Geschwindigkeit!
    Einlass u Auslass bearbeiten
    Auspuff
    Leichteres LüRa ....
    Würde ich nem erneuten spalten des Motors vorziehen.
    • July 3, 2017 at 10:19
    Wenn auf 133, dann muss auch die Primär auf 2,54 oder 2,56. 3,00er ist zu kurz.
    Aber wenn dir 80 km/h reichen, verstehe ich das Vorhaben, wie oben schon angesprochen, nicht so ganz...
  • jkiehl
    Grossoshteim
    pk50 xl
    • July 3, 2017 at 10:25
    Hi,
    dann werde ich bei meinem 102er mit dem setup bleiben.
    Würde dann Lüfterrad abdrehen + fräsen
    Komme aus Aschaffenburg
    Jemand Infos wo man das machen kann.
    Danke
    Volker PKXL2
    • July 3, 2017 at 12:32
    Lüfterrad abdrehen ..? Da gab's letztens einen Ausfaller eines anderen Users hier im VO. Da war das Rad auch abgedreht worden und lag dann abgedreht im Schutzgitter. ...
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • July 6, 2017 at 14:44
    Vllt. mit nem Billig HP4, das ist mir letztens passiert auf der PX.
    Mit nem Original Piaggio Metall Rad passiert da nix.
    Volker PKXL2
    • July 6, 2017 at 16:44
    Ich war das ja auch nicht. ..
