Hilfe! Schwergängiger Kickstarter (Kompression?)
  • vespanton
  • July 3, 2017 at 18:09
  • vespanton
    Stuttgart
    50 R, PK 50 XL 1/2, Sprint Veloce
    Stuttgarter Blechrollerfreunde
    Liebe Gemeinde, langsam bin ich am verzweifeln :cursing:
    kriege meine XL1 nicht ans laufen, der Kickstarter geht sehr schwergängig wenn ich sie ankicken will. Schraube ich aber die Zündkerze raus läuft alles wunderbar geschmeidig wie es sein soll.
    Meine erste Vermutung war das der Auspuff eventuell dicht sein könnte - habe zum testen dann die Schrauben an der Verbindung Krümmer-Auspuff gelöst und den Auspuff ein Stück abgezogen, aber die Schwergängigkeit ist geblieben.
    Es kommt mir vor wie wenn die Luft nicht richtig entweichen Kann oder sie nicht genug Luft bekommt oder sowas in der Art.
    Habt ihr eine Idee? :(
    Edit: Den Motor habe ich im Winter komplett revidiert, im April dann eine Runde Probe gefahren da lief alles in Ordnung bis auf ein bisschen Falschluft - hätte aber alle Schrauben noch nicht ganz fest gezogen.
  • Jochen80
    • July 3, 2017 at 19:49
    Kolben richtig Rum montiert? Pfeil mit SC muss zum Auslass Krümmer zeigen....
    Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
    • July 3, 2017 at 20:16
    Kommt beim Kicken Benzin aus der Kerzenöffnung? Motor evtl. abgesoffen? Dann bestimmt Schwimmernadel defekt /undicht.
  • vespanton
    Stuttgart
    • July 3, 2017 at 21:30
    Kolben ist richtig rum montiert ja - sonst wäre sie ja auch nicht richtig gelaufen.
    Nein es kommt kein Benzin aus der Öffnung - wenn die Kerze draußen ist lässt sich ja auch alles ganz normal treten.
    @Volker PKXL2 was meinst du mit Motor eventuell abgesoffen?
    Schwimmernadel kann eigentlich auch nicht sein, der Vergaser ist neu.
  • Jochen80
    • July 3, 2017 at 22:40
    Wenn die Kerze draussen ist muss es aber im Zylinder nach Sprit raus riechen... Eventuell zu lange gestanden und was verstopft? Wie sieht es aus wenn du etwas Sprit in den Zylinder gibst ( in kleinen Dosen natürlich)
    • July 4, 2017 at 07:51
    Wenn Benzin ungehindert in den Motor läuft kommt es beim Kicken zum Druckaufbau im Gehäuse, da es sich nicht komprimieren lässt.
  • vespanton
    Stuttgart
    • July 4, 2017 at 16:22
    Benzinhahn war aber geschlossen. Ausserdem wenn ich dann die Kerze raus nehme, ein paar Minuten kicke damit der Sprit raus ist und dann die Kerze wieder reinmache, müsste sie ja dann kommen.
    Das tut sie jedoch nicht, sobald die Kerze drin ist geht der Kickstarter total schwer und schwammig.
  • vespanton
    Stuttgart
    • July 4, 2017 at 16:24
    @Jochen80
    Benzin kommt an, es riecht im Zylinder nach Sprit und ich habe auch alle siebe kontrolliert. Sie ist ja auch vor ein paar Wochen noch gelaufen.
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • July 4, 2017 at 16:28
    Kannst du anschieben?
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
    • July 4, 2017 at 16:56
    nicht das nur die Kupplung nicht mehr greift... häng mal das Seil aus und kicke dann
  • RWBrf
    Wilhelmstraße 156, 72074 Tübingen, Deutschland
    PX 125 E Lusso
    • July 4, 2017 at 23:09
    Wenn die Kupplung nicht griffe, ginge der Kickstarter nach meiner Auffassung extrem leicht. Bei Vespaton geht er jedoch extrem schwer.
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
  • vespanton
    Stuttgart
    • July 5, 2017 at 20:28
    Mit der Kupplung hat es nichts zu tun, das spielt keine Rolle - habe ich zur Sicherheit auch nochmal getestet.
    Hab den Motor jetz ausgebaut aber das Problem bleibt das gleiche:
    Kerze drin - alles sehr schwergängig, Kerze raus - alles wunderbar Geschmeidig und flüssig. Das muss doch was mit der Kompression zu tun haben oder?
    Bin mit meinem Latein langsam echt am Ende !
    • July 5, 2017 at 20:29
    dann Bau den Mist mal auseinander bin gespannt was da los ist...
    Bis in 10min...
    Übrigens Kupplung Seil lösen , war bezogen auf TE Aussage :schwammig !
    • July 5, 2017 at 20:34
    Man kann die Kompression messen. :D
    Aber solange sich der Kickstarter runtertreten läßt kann das doch kein Problem sein. Bei meinen Rollern hat auch jeder seinen individuellen Kickstartwiderstand.
  • Gast270222
    • July 6, 2017 at 19:43
    Hast eine Kerze mit Langgewinde verbaut?
    • July 6, 2017 at 21:51
    Das wollen wir jetzt mal nicht hoffen. ... das wäre zu einfach!
  • vespanton
    Stuttgart
    • July 7, 2017 at 10:18
    Nein natürlich kein langgewinde!
  • vespanton
    Stuttgart
    • July 9, 2017 at 19:05
    Also - hab jetzt Motor ausgebaut, Zylinder runter gemacht, alle Motorblock schrauben gelockert - diverse Teile gefettet bzw. geölt und dann den ganzen kram wieder zusammengebaut und in die Vespa gebaut.
    Das mit der Schwergängigkeit ist jetzt deutlich besser geworden, die Vespa springt an und läuft (bis auf ein bisschen Falschluft :cursing: ) 2-)
    Was auch immer es war - es ist hoffentlich jetzt weg!
    Danke euch ! :love:
  • vespanton
    Stuttgart
    • July 10, 2017 at 17:32
    Ich bin gestern und heute nun zwei 30km runden mit ihr gefahren.
    Das ankicken wenn sie kalt ist geht immer noch deutlich schwerer wie bei meiner 50 R (gleiches Setup). Es ist sehr schwergänig und ich muss sie schnell 5-10mal hinter einander kicken bis sie anspringt. Wenn sie dann mal da ist läuft sie top, und warm springt sie auch sofort auf den ersten Kick an, der kickstarter fühlt sich dann ganz normal und leichtgängig an.
    Was meint ihr? Durch die Hitze dehnt sich ja alles aus, d.h. Der Kolben hat auch mehr spiel und der Motor dreht einfacher. Sind vielleicht die Gehäuse Schrauben zu fest angezogen?
    • July 10, 2017 at 17:34
    Oder hat dein Vergleichs Roller keine richtige Kompression und kommt Dir es deshalb so vor als würdest du schwer kicken... Hast niemand in deiner Ecke wohnen der sich mit Vespa auskennt ?
