Demontage Polrad bei Plurimatic
  • Gigo
  • July 3, 2017 at 21:29
  • Gigo
    PK 50 XLS
    • July 16, 2017 at 18:26
    • #21
    Ah... verkeilt ist das Schlagwort!
    Sitzt in dem Polrad nicht dieser kleine Halbmondkeil? Hat der sich evtl. verhakt?
  • Rayman
    Bremen
    PK50XL2 automatik (Umbau auf PK80s automatica)
    • July 17, 2017 at 09:24
    • #22
    schwierig zu sagen, ohne reinzugucken....möglich ist es hier aber natürlich
    Wie bringst du denn eigentlich aktuell die Zugkraft auf die Hülse?
    Hast du schon versucht die Hülse etwas zu drehen? Die Aufnahme für einen Maulschlüssel hast du ja. Evtl. mal etwas hin und her wackeln auf der Welle.
    Andere Idee: :whistling: Habe mal vor einiger Zeit so etwas mit Panzertape abgezogen. In Längsrichtung hielt das einiges aus mit Gewicht dran als sozusagen Zughammer. Muss dann natürlich vorher fettfrei sein.
    Automatica= Motor mit Öldrucksteuerung
    Plurimatic= Motor mit Variomatik
    Einmal editiert, zuletzt von Rayman (July 17, 2017 at 09:31)
  • Gigo
    PK 50 XLS
    • July 17, 2017 at 10:07
    • #23
    Hallo @Rayman
    Aktuell mit einer Rohrzange und nem Tuch ... nicht optimal .. aber was will man machen ...
    Etwas Drehung hab ich schon versucht - bisher ohne Resultat .
    Ich werde es mal mit Panzertape testen !
  • DaJu
    PK 50 xl automatic
    • July 17, 2017 at 14:14
    • #24
    ja gut du kannst sie ja nur nach vorn und nach hinten schieben nach rechts und links geht ja it weil sie auf einer verzahnung steckt vll mal ordentlich kriechöl einwirkenlassen
    und dann es nochmal versuchen
  • Gigo
    PK 50 XLS
    • July 18, 2017 at 18:16
    • #25
    Wieder mal gebastelt...
    also.. das Polrad kann ich, zusammen mit der Nabe, ca 2mm nach vorne ziehen, dann ist Schluss.
    Ziehe ich das Polrad komplett nach vorne, sitzt die Nabe stramm.
    Drücke ich das Polrad komplett noch hinten Richtung Motor, so kann ich die Nabe anschliessend rund 2mm bewegen.
    Oh man, ich verzeifel... hat jemand ne Flex ? ?(
  • Rayman
    Bremen
    • July 18, 2017 at 21:34
    • #26
    oh Gott, hört sich ja nach einem schweren Problem an.
    Das Polrad sitzt also auch schon locker. Könnte man da evtl vorsichtig mit einem Abzieher ran?
    Wo kommst du eigentlich her? Evtl. kann sich das ja mal Jemand ansehen.
  • Gigo
    PK 50 XLS
    • July 18, 2017 at 21:36
    • #27
    Mit dem polrad abzieher ja eher nicht ?
    Der geht ja nicht über die Nabe...
    Hab es nochmal in WD40 gebadet.
    Westschweiz - hat es hier wohl weniger Leute :)
  • Rayman
    Bremen
    • July 18, 2017 at 21:39
    • #28
    ne meinte eher so einen:
    PK 50 XL Automatik; Nabe Reglergehäusehälfte sitzt fest
    PK 50 XL2 Automatik Polrad abziehen
    Einmal editiert, zuletzt von Rayman (July 18, 2017 at 21:46)
  • Gigo
    PK 50 XLS
    • July 18, 2017 at 21:46
    • #29
    Jau - das könnt funzen!
  • Rayman
    Bremen
    • July 18, 2017 at 21:54
    • #30
    Den zweiten Link auch gesehen? hab ich nachträglich eingefügt
  • Gigo
    PK 50 XLS
    • July 18, 2017 at 22:11
    • #31
    Ja - Danke :)
    Werd mir mal so einen besorgen und zart ansetzen ...
    Polrad und Nabe verbuche ich dann unter kollateralschaden...
    Solange die KuWe heile bleibt ...
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • July 19, 2017 at 22:21
    • #32
    Bin mir nicht sicher, aber gehst du den richtigen Weg? Meine letzte Automatik bzw Pluri ist lange her, aber gibt's da nicht nen Sicherungsring?
      • 16.12 kB
      • 369 × 297
      • 201
  • Gigo
    PK 50 XLS
    • July 19, 2017 at 22:52
    • #33
    Moin
    Hab ich ja auch schon mal vermutet - aber kann keine finden ... die müsste ja sichtbar sein....?
  • Rayman
    Bremen
    • July 20, 2017 at 08:12
    • #34
    Ja, meine Plurimatik ist auch schon sehr lange her, aber wie es in den anderen verlinken Beiträgen zu lesen ist, haben mit der Hülse ja auch schon viele ihre Probleme gehabt. Von einem Sicherungsring oder das sie verschraubt ist etc. ist nicht zu lesen.
    Es ist immer zu finden, dass reine Kraft geholfen hat.
    Update:
    Habe nun meinen Pluri Motor angesehen. Man kann die Hülse eigentlich einfach abziehen. Das funktionierte bei mir auch absolut problemlos.
    Einmal editiert, zuletzt von Rayman (July 25, 2017 at 11:08)
  • Gigo
    PK 50 XLS
    • July 27, 2017 at 16:34
    • #35
    sorry für die späte Antwort...
    Das Polrad / die Hülse sind mittlerweile herunter (Dank des Abziehers).
    Weiter bin ich noch nicht.. die Zeit :(
    Das Problem ist aber erstmal gelöst!
    Vielen Dank!
