  3. Vespa Elektrik
Fern- und Abblendlicht geht nicht
  • schieko
  • August 5, 2017 at 13:47
  • schieko
    PK 50 XL
    ich weiß, dass es zum Thema Licht schon sehr viele Einträge gibt, jedoch habe ich keinen gefunden, der richtig zu meinem Problem passt.
    Ich fahre eine Vespa PK 50 XL. Seit einigen Wochen spinnt meine Lichtanlage. Blinker, Rück- und Bremslicht funktionieren ganz normal. Lediglich die Fern- und Abblendlicht sind betroffen. Zunächst fiel die Birne immer wieder mal aus oder hat von allein zwischen Fern- und Abblendlicht umgeschaltet. Mittlerweile ist sie dauerhaft aus. Der Schalter fürs Licht allgemein funktioniert normal. D.h. man kann damit die Tachobeleuchtung an- und ausschalten. Der Schalter für Fern- und Abblendlicht hat jedoch keine Auswirkung. Es leuchten immer beide Kontrolleuchten, egal in welcher Stellung sich der Schalter befindet.
    Die Birne habe ich überprüft. Diese funktioniert.
    Was könnte diesen Fehler verursachen? Kabel sehen alle gut aus und wenn man daran wackelt, gibts auch keinen Unterschied.
  • schieko
    PK 50 XL
    • August 5, 2017 at 15:42
    Kleines Update. Das Ganze scheint doch irgendwie an der Birne zu liegen. Ist diese nämlich ausgebaut, verhalten sich die Kontrollleuchten so, wie sie sollten.....
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 5, 2017 at 16:36
    Eine Investition in eine neue Birne könnte lohnend sein...
  • schieko
    PK 50 XL
    • August 5, 2017 at 17:44
    unter den Umständen ist mir das auch in den Sinn gekommen. Werde berichten, ob das Abhilfe bringt. Die Birne funktioniert nämlich an einer Batterie einwandfrei.
    • August 5, 2017 at 20:41
    Gucke dir auch noch mal die Birnenkontakte an, insbesondere den Massekontakt.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 6, 2017 at 12:10
    Jetzt wird es interessant - Birne funktioniert ausgebaut einwandfrei, Kontrollleuchten ohne eingebaute Birne auch. Das spricht nicht für die Birne als Ursache...
    • August 6, 2017 at 18:40
    Das spricht für Kabel kaputt / falsch angeschlossen oder Schalter kaputt oder falsch belegt
  • schieko
    PK 50 XL
    • August 9, 2017 at 17:21
    Lösung gefunden!!!! Und dann auch noch die einfachste von allen. Hab ne neue Birne versucht und siehe da, alles klappt. Die alte Birne hatte wohl irgend nen Schuss.....
    Wenn doch immer alles so einfach wäre.
  • Elektro Umrüsten einer V 50 Spezial zur Primavera 125
    • dr.sonny
    • October 9, 2017 at 19:17
    • Vespa Elektrik
  • Gebrauchtkauf, erbitte Hilfe bei PX 125
    • Mike2501
    • August 2, 2017 at 22:08
  • Horst-Helmut will bald wieder fahren, Sprint 150 Veloce
    • May 2, 2016 at 04:59
  • Vespa PX 125: Was tun um Licht zu verbessern?
    • cocoda
    • March 12, 2017 at 09:12
  • PX alt: Hinteres Fahrlicht leuchtet nicht
    • March 5, 2017 at 12:58
    • Vespa Elektrik
