Vespa VBC1T springt schlecht an hängt schlecht am Gas
  • roschwitz
  • August 7, 2017 at 15:40
  • roschwitz
    VBC1T
    ich habe mir eine 150er VBC1T zugelegt und ein wenig daran erneuert. Kabel an der ZGP neu angelötet und neuen Vergaser inkl. Dichtungen angebaut.
    Sie stand jetzt 2 Jahre lief aber sehr gut. Nach dem Zusammenbau nun die Probleme. Sie springt schlecht an. Ich muss den Gashahn ordentlich aufdrehen wenn ich sie ankicke. Dann läuft sie, muss sie aber immer bei Laune halten. Bei meiner Probefahrt gestern musste ich ganz schön am Gashahn drehen damit sie sich bewegt.
    Am Vergaser habe ich die Gemischregulierschraube 1,5 Umdrehungen rausgeschraubt. Kann doch nur noch am der Zündung liegen oder?
    Hilfe! 8|
    Struzzo
    • August 7, 2017 at 16:27
    Hast du die Zündung abgeblitzt?
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • August 7, 2017 at 17:09
    Ich würde den Vergaser reinigen und die Schwimmernadel mal erneuern.... hört sich so´n bisschen danach an, das die Karre im Stehen absäuft. Durch das Öffnen des Schiebers bekommt der Motor mehr Luft und das gleich das "Abgesoffene" aus...
  • roschwitz
    VBC1T
    • August 7, 2017 at 23:00
    noch nicht. Meinst du, dass ist es?
    Struzzo
  • roschwitz
    VBC1T
    • August 7, 2017 at 23:02
    der Vergaser ist nagelneu. Das sollte eigentlich nicht passen
    Struzzo
  • Svensen
    Flensburger RC
    • August 9, 2017 at 10:19
    "sollte" ... man kann sich da nicht darauf verlassen
    • August 11, 2017 at 18:50
    wenn der vergaser neu ist, dann bitte die bedüsung checken. und mal checken welcher vergaser drauf ist.
    was für eine zündung ist verbaut?
    welcher zylinder?
    ist der motor überholt worden, oder ist der noch original 1965?
