Drehzahl steigt nochmals an
  • wima79-pk50s
  • August 21, 2017 at 21:36
  • wima79-pk50s
    Ape50 TL5T (1996), ET4, GTS 300 (2016)
    www.vespaclub.lu
    Hallo allerseits, :)
    ich bräucht einige Ideen für folgendes Phänomen:
    Gebe ich Vollgas, dreht der Motor mMn schön hoch, erreicht "maximale" Drehzahl und nach kurzer Zeit (2-3 Sekunden?) steigt die Drehzahl nochmals leicht an.
    Könnte dies vielleicht mit dem Resonanzauspuff zusammenhängen, überlege ich gerade?
    Ich schreibe das Setup jetzt nicht hin, um die Phantasie nicht zu zerstören ;)
    mit ölverschmierten Grüßen
    m
    • August 22, 2017 at 07:46
    Wohl eher nicht. Ein Resonanz Auspuff hätte eine deutlich sichtbare Verdickung... Nur mal so als Teil deines Rätsels.
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • August 22, 2017 at 21:22
    Mir stellt sich die Frage, wenn die maximale Drehzahl erreicht ist, wie kann sie dann noch ansteigen? Wäre in der Mathematik eine Negation...
    • August 23, 2017 at 09:33
    Wird sie denn dann auch nochmals schneller?
    Aber laß uns das rein akustisch-physikalisch überdenken.
    Der Schall entsteht am Motor. Beim Beschleunigen entfernst du dich mit zunehmender Geschwindigkeit immer mehr von der Schallquelle. Dadurch die Wahrnehmfrequenz in jeder Sekunde anders, da du pro Zeiteinheit unterschiedliche Entfernungen zurücklegst, der Schall erscheint also durch verzerrt. Wenn du jetzt die Endgeschwindigkeit erreicht hast bleibt die Entfernung gleich da du in jeder Zeiteinheit die gleiche Strecke zurücklegst. Dadurch klingt der Motor anders, von dir als höherdrehend beschrieben.
  • powerdrake4
    Varel
    • August 23, 2017 at 21:19
    Physik ist eigentlich ganz einfach, also warum teures Tuning, laut reicht ja(siehe David Harleyson)... ?(
  • leckmaul666
    v50
    nö
    • August 24, 2017 at 12:35
    drehzahl steigt an= schneller werden?
    oder
    =lauter werden
    bei vollgas? oder wenn du von vollgas wieder auf 3/4 gas gehst u dann wieder vollgas.
    wenn der nach paar sekunden nochmal schneller wird, dann solltest du mal beim spritversorger nachschauen ob das passt. HD oder Spritzufuhr.
  • wima79-pk50s
    www.vespaclub.lu
    • August 24, 2017 at 17:37
    Danke für die Anregungen.
    Unklarheiten, welche ich aus dem Weg räumen muss:
    1) Es ist tatsächlich ein Reso-Auspuff verbaut.
    2) Dies ist nicht während dem Fahren, sondern im Stand. Ich gebe also Vollgas, dann dreht der Motor hoch und nach 2-3 Sekunden erhöht sich die Drehzahl nochmals.
    HD ist tatsächlich ein bisschen klein, wenn ich so die Aussagen der Leute höre, allerdings ist der Choke-Test immer noch positiv.
    Ich behalte mal den Benzinhahn im Hinterkopf.
    Danke!
