Licht und Blinker werden beim Fahren dunkler
  • glueck17
  • September 12, 2017 at 12:45
  • glueck17
    Glad
    cosa gs 200
    ich habe ein Problem an der Elektrik bei meiner Cosa GS 200. Wenn ich sie starte ist das Abblendlicht und das Blinklicht normal. Beim Fahren wird beides jedoch immer dunkler. Stelle ich den Motor ab und start wieder, ist alles erst einmal wieder normal. Batterie ist neu und hat ein Spannung von 12,3 Volt. Motor springt auch problemlos an. ?(
    Für eure Hilfe im Voraus schon einmal herzlichen Dank.
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • September 12, 2017 at 12:49
    spricht meist für einen defekten Regler !?
  • glueck17
    Glad
    cosa gs 200
    • September 12, 2017 at 14:12
    Kann ich am Spannungsregler auch einen Fehler messen?
    • September 13, 2017 at 07:48
    Ja, wenn der Motor läuft misst du an den Ausgängen gegen Masse, wieviel Strom da raus kommt.
  • Paichi
    Augsburg
    • September 14, 2017 at 09:43
    Wird das Licht dunkler wenn du im Stand Gas gibst? Wenn ja, ist der Hupengleichrichter meist defekt. Das Problem haben diverse XL2 Modelle auch.
  • glueck17
    Glad
    cosa gs 200
    • September 15, 2017 at 18:19
    Erst, wenn ich eine Zeit gefahren bin.
  • glueck17
    Glad
    cosa gs 200
    • September 22, 2017 at 12:17
    Habe den Spannungsregler gewechselt. Jetzt ist alles wieder i. O..
