Ständer hat das wer schon versucht?
  • Externer Inhalt youtu.be
    Gefühlt könnte das besser sein als am Karosserieblech anzusetzen.
  • Es gibt einen "Ständer" der hinten am Stoßdämpfer befestigt wird und bei bedarf runtergeklappt wird.... ist im Prinzip das gleiche !
  • Bleibt der drann an der Stoßdämperaufnahme oder Stoßdämpfer ab und Ständer mit der Schraube drann?
  • Verwende hier zu Hause eine Dachlatte, die unter den Gepäckträger gestellt wird. Ergebnis ist genau das Gleiche.
    Leicht wackelig, zugegeben, aber bisher völlig ausreichend!
  • Der "Ständer" bleibt dran und dann wenn Du ihn brauchst klappst Du ihn nach unten und der Roller kann, z.B. ohne HR gerade stehen .....
