50N Blankes Blech
  • bull
  • October 9, 2017 at 21:50
    Volker PKXL2
    • April 2, 2018 at 09:02
    • #81
    Rad ab, Ankerplatte, Kuludeckel auch und die Kupplung nachsehen. Ich mutmaße, dass die Druckscheibe fehlt.
  • Pierre Lavendel
    • April 2, 2018 at 09:19
    • #82
    Hm, soweit würd ich erstmal noch nicht gehen.
    -> Auf dem Bild mit dem Kupplungshebel und dem Schraubnippel fehlt die Ansicht der Anlenkplatte für den Kupplungszug.
    -> ist die Platte korrekt montiert und ist der Kupplungszug ordnungsgemäß gespannt?
    -> Ohne die Anlenkplatte und die Verstellhülse darin ist Spannen nicht möglich.
    Bitte mal ein Bild davon.
    So soll es aussehen:
    3 Mal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (April 2, 2018 at 09:37)
  • bull
    50N
    • April 2, 2018 at 11:04
    • #83
    Danke für die ersten Tips!!!
    Wie beschrieben: Spannung ist drauf, aber halt relativ wenig bzw. zu wenig als dass ein vernünftiger Druck am Kupplungshebel entstehen würde. Ja, der Kupplungszug läuft frei.
    Hat jemand ein Bild von der Druckscheibe?
  • bull
    50N
    • April 2, 2018 at 15:19
    • #84
    Die nächste und voraussichtlich letzte (?) Baustelle. Was gehört wie zusammen :-4
    Der eine Kabelstrang kommt von der Lichtmaschine.
    Der andere kommt vom Schalter.
    Wie und was jedoch verbunden werden muss, hm ...?
    Hab übrigens keine Blinker, ne 50ger Spezial von 1979.
      • 80.86 kB
      • 285
      • 82.2 kB
      • 310
    Volker PKXL2
    • April 2, 2018 at 15:36
    • #85
    Lila und braun sind für den Scheinwerfer. Schwarz ist Masse, grün ist Kill, rot ist Strom von der Lima. Grau dürfte Masse für den Scheinwerfer sein. Ich glaube aber, da fehlen noch Kabel. Hast du Blinker?
  • dr.sonny
    • April 2, 2018 at 16:35
    • #86
    Er hat keine Blinker. Steht zumindest da!✌️
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • bull
    50N
    • April 2, 2018 at 17:39
    • #87
    Keine Blinker - dafür jede Menge Fragen kaffee-)
    Danke für eure Hilfe!!!
  • dr.sonny
    • April 2, 2018 at 18:14
    • #88
    Vespa Elektrik ist eine H....
    Testen testen testen.
    Da kann man schon Mal etwas Zeit investieren.
  • bull
    50N
    • April 5, 2018 at 14:16
    • #89
    Servus Volker,
    ...rot = Strom von der Lima. Vermutlich Rot mit Rot verbinden, damit der Schalter mit Strom versorgt ist?
    Volker PKXL2
    • April 6, 2018 at 06:22
    • #90
    Ja, sollte passen.
  • bull
    50N
    • April 6, 2018 at 13:15
    • #91
    Ja, sollte passen.
    ...dann werd ich´s mal versuchen und die farblich passenden Farben verbinden.
    dieser tage mal nen ltr. sprudel investiert - 2 mal kicken - und schnurrt dem ersten eindruck nach; nicht schlecht!
    kupplung einstellen - elektrik - durchchecken und die ratte sollte strassentauglich sein - dann aber gibts hier ein Foto :-6
