Welche CDI taugt was?
  • pxheinz
  • October 16, 2017 at 20:35
  • pxheinz
    Köln/ Bonn
    PX200E Lusso, NSU Prima 3*
    Rheinschalter Köln
    Tach Forum,
    welche CDI soll ich an meine PX200 Lusso Bj. 88 schrauben?
    Das Moped ist kpl. original, läuft superklasse, habe aber neuerdings manchmal komisches gespotzel vong Zündung her.
    Deshalb dachte ich, ich mach ma neue CDI, neues Zündkabel, neue Kerze is schon...
    Aber welche CDI soll ich kaufen, muss die Piaggio, oder taugt die BGM auch was?
    Kostet nen Zehner weniger...
    Besten Dank & Grüße
    Heinz
  • dr.sonny
    • October 16, 2017 at 20:49
    Wer 20.000 km/Jahr fährt hat immer einen Ersatz dabei, Egal welche
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • pxheinz
    Köln/ Bonn
    Rheinschalter Köln
    • October 16, 2017 at 20:56
    Na Ja, die Kiste hat gerade 21.000 Km runter und ich fahre eher so 2.000 im Jahr,
    aber "egal welche" ist eine hilfreiche Antwort!
    Danke Dir!
    Heinz
  • Paichi
    Augsburg
    • October 19, 2017 at 09:46
    Ich habe eigentlich immer positive Erfahrungen mit der blauen von Ducati (Piaggio) gemacht. Zur BGM kann ich nichts sagen, aber lass die Finger von den ebay Teilen. Kommen oft schon defekt an.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • October 19, 2017 at 10:44
    also ich würde auf originale Teile zurückgreifen.
    Schei** doch auf die 10€ :D
  • VespaLu
    PX 200 Lusso, PX 150
    Vespafreunde Murgtal
    • October 19, 2017 at 10:57
    Schau nach ner alten, gebrauchten Ducatti. Denke die sind mit am besten. Die neuren werden wohl wie der ganze no-name scheiß aus nem Werk aus China kommen. Kurz geprüft und Firmenlogo drauf. Fertig. Generell bezweifel ich aber eher das dein "gespotzel" von der Zündung kommt. Ausgenommen da wurde evtl. dran gebastelt. Aber versuchen kann man es natürlich, klar.
  • pxheinz
    Köln/ Bonn
    Rheinschalter Köln
    • October 20, 2017 at 14:28
    Danke für die Antworten,
    das Gespotzel kam tatsächlich von der Zündung, das rote Kabel an der CDI
    war total versprödet und fast durch, hab ich geflickt, Motor läuft jetzt wieder prima.
    Die alte CDI bleibt erstmal drin, neue liegt hier.
    Schönes Wochenende,
    Heinz
  • Radulfson
    P200E, Polini 221 mod., JL-Auspuff, vollhydr. Scheibenbremse Grimeca-LML. Vergaser Dellorto PHBH 30BS
    • December 12, 2017 at 16:49
    War auch meine erste Überlegung. Es ist nicht die CDI, sondern es sind die Kabel, welche von der Zündgrundplatte kommen.
    Durch die Heiss Kalt Einwirkungen werden die im Laufe der Jahre recht schnell spröde und müssen gewechselt werden.
    Bei den PX alt Modellen ist es meist das grüne Kabel, das bröselt gerne als Erstes weg. Oftmals ist dann auch die Zündung mit ihrer
    Verkabelung ok und das Kill-Kabel hat irgendwo einen Bruch.
    Meine Erfahrung ist, dass eine Piaggio CDI (ich habe immer noch die schwarze Ducati) eigentlich ewig hält.
    Wespenblech - Das Vespa Archiv 8o
