Ich glaube du kennst meinen Einhornschlüsselanhänger noch nicht.
Näää, ne!? Männer die mit Einhornschlüsselgetöns durch die Gegend fahren, fahren nie über 50km/h ![]()
1. Das tut die abgebildete PK auch nicht.
2. geht offenbar nichts über gepflegte Vorurteile
3. ist es eigentlich kein Einhorn sondern ein Pferd mit einem Schwert auf dem Kopf. Und es beschützt meine Hoffnungen und Träume
@Rica.s Mit 800 Scheinen macht man da nicht viel verkehrt, wenn sie gut läuft und Papiere (ABE) und alle Schlüssel dabei sind.
Also los und Probääääfahren! ![]()
Also leider war einer vor mir da und die Vespa ist weg ![]()
Die Dinger gehen ja weg wie warme Semmeln ![]()
Wie sieht es damit aus ?
PK 50 XL von 1992.
Mit Papiere und 4 Gang Handschaltung.
Laut Verkäufer wurde das alles erneuert
-Kurbelwelle
-Dichtungen und Lager
- Kolbenringe
- Auspuff
Standgas lässt sich nicht einstellen und müsste von mir gemacht werden !
Er will 850 Euro haben,die Frage ist es viel Probleme könnte ich mit dem Standgas auf mich zukommen??
Entweder ist der vergaser dreckig oder ,viel schlimmer und warscheinlicher,der drehschieber ist im sack.
Ist an meinen beiden PKs auch. Wenn man sich viel zeit nimmt und damit leben kann mal an der ampel etwas gas zu geben kann man das erträglich einstellen.
Oder auf membrane umbauen. Dann haste ruhe.
wie viel aufwand ist es für ein Anfänger und mit wie viel Euro kann man ca. Rechenen ?
den drehschieber zu reparieren?
Motor raus,komplett zerlegen und den drehschieber neu aufschweißen lassen,plan fräsen.....
Umbau auf membrane mußte googeln. Auf jeden fall günstiger.
Oder der vergaser zieht falschluft.
Mal im stand laufen lassen und bremsenreiniger drauf sprühen. Dreht sie hoch ist der gaser undicht.
Dann kostet es dich ein paar dichtungen.
Ausprobieren....
Wieso sollte er die Kurbelwelle getauscht haben ?
Das macht man nur wenn mal sein Rollerchen etwas Viagra technisch verfeinern will...
Hey, die ist frisiert
Genau wie Creuzi das oben beschreibt. Vielleicht hat der Kerl beim frisieren den Einlass (Drehschieber) versaut
Standgas kann von banaler Falschluft(Gaser sitzt nicht richtig) bis hin zum Wellendichtring Motor sein. Das kannst du aber mit dieser Liste dann mal selber checken....
Ganz allgemein, auch im Hinblick auf deine Erfahrung mit der Mädchen-PK: Angebote mit ordentlichem Preis-Leistungs-Verhältnis gehen tatsächlich weg - und Vorsicht bei Aussagen wie " nur einstellen ". Jemand, der einem Motor ( angeblich ? ) eine neue Kurbelwelle verpasst hat, hätte das mit erledigt, wenn es denn so einfach wäre...
Doppelpost ![]()
Also Stand der dinge ist so das alles nicht gepasst hat weil dann doch mehr dran war als erst angegeben ....
Aber wie sieht es den mit der aus ?
Vespa PK 50 XL mit 10.000 km aus dem Jahr 1994. Soll ein deutsches Modell sein mit 3 Gang.
Soll kein Rost haben und vorne der Flügel wurde ersetzt wegen blasen - ein garelli ist bestellt und wird montiert - vespa wurde regelmäßig bewegt - Papiere in erst Schrift.
Und Schlüssel hat er einen.
Näää, die ist zusammen gefrickelt.... wenn ich schon sehe, dass der die Lüfteradabdeckung mit ner 8er Schraube reingefriemelt hat
Mehr als 300€ DARF so ein Teil nicht kosten....
tztztztztztztztztz.... wo findest du nur immer all diese Trümmer!? ![]()
Danke, hast du was gutes an der Hand für mich ![]()
Ich will dich jetzt nicht beunruhigen aber diese Model da auf dem Bild ist wenn, von Bj. 1990... 1988 hatte die XL ein anderes Gepäckfach und einen Runden Tacho und kein Plastik Heck...
Dieser Typ ist ein Lügner oder hat selber eine mit falschen Papieren gekauft
Selbst wenn Er diese gestern auch zum ersten mal angemeldet hätte, sieht die 1988 iger Vespe optisch immer noch anders aus als diese da auf dem Fotooooo!
Was soll die gute kosten!?
Der Roller soll ja angemeldet sein, es ist aber ein Versicherungsschild dran.
Ne, ernsthaft: das aktuelle Schild ist schwarz.
Dieser Typ ist ein Lügner oder hat selber eine mit falschen Papieren gekauft![]()
Gut zu wissen , liegt bei 830 Euro....
Ja krass, habe ich nicht bemerkt :wacko:
Alles nicht so einfach was vernünftiges für ein kleinen Geldbeutel zu finden ....
Hey Rici
Weißt du was ein Ultraläufer ist!?
Jemand der viel Geduld und Ausdauer hat
! Und sowas musst du beim Vespenkauf haben! Ehrlich jetzt, bei diesen kleinen Rackern erkennst du direkt das die noch aus der Blütezeit der Mafia herstammen.... diese mafiösen Geschäfte werden irgendwie direkt an diese suspekten Verkäufer vermittelt ![]()
