50 PK XL Automatik Kickstarter geht sehr schwer und startet nicht
  • Nicki2018
  • April 9, 2018 at 17:42
  • Nicki2018
    PK XL Automatik
    Servus, ich habe eine 50 PK XL Automatik, bin am Samstag nach der Werkstatt (wurde neu Überholt, außer der Motor) mit der Vespa gefahren, hat auch alles gepasst. Am nächsten Tag konnte ich mit dem Kickstarter nicht mehr anlassen. Der Kickstarter geht sehr schwer und wenn ich anschiebe und d. Gang einlege blockiert der Reifen. Keiner möchte meinen Roller anschauen, kennt ihr jemanden in München der sich der Sache annehmen möchte. Ärgerlich ich habe für neuen Tank & Wartung & Bremsscheiben, sehr viel Geld gezahlt und kann jetzt nicht fahren. Freu mich auf Vorschläge. Danke!!!
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • April 9, 2018 at 17:49
    Direkt Retour zur Werkstatt! Bremsscheiben?
  • Hawkins 4711
    24103 Kiel
    PK 50 XL
    • April 9, 2018 at 18:54
    da würde ich mich dem vorredener anschliessen .
    aber hat die nicht trommelbremsen ?
    • April 10, 2018 at 08:12
    Ich würde auch sofort zurück zur Werkstatt fahren. Ich tippe mal, dass der Benzinhahn nicht geschlossen war, oder die Schwimmernadel nicht abdichtet. Das würde zum Überlaufen des Vergasers führen und dein Problem erklären.
    Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 10, 2018 at 12:33
    PK XL Automatik mit Kickstarter und Scheibenbremsen ( vo.? / vo. u. hi. ? ) ? Gibt`s davon ein Foto ?
    • April 10, 2018 at 12:57
    Jetzt hängt euch doch nicht an der Bremse, an der liegts mit Sicherheit nicht, auf. Entweder meint der TE die Bremsbeläge und drückt sich falsch aus oder es ist wirklich eine Scheibenbremse am Roller. Wie gesagt hat es nichts mit dem Problem zu tun.
    Nicki2018
    Das einfachste, in dem Fall auch sinnvollste, wäre es wirklich nochmals zur Werkstatt zu gehen und das Problem zu schildern.
    Ansonsten kannst du mal die Zündkerze rausdrehen und dann vorsichtig den Kickstarter runterdrücken. Wenn dann Sprit aus dem Kerzenloch kommt ist der Motor vollgelaufen. Dann den Benzinhahn, den du hoffentlich nach jeder Fahrt schließt, schließen und solange kicken bis die Suppe weitgehend rausgespritzt ist. Dann einen entspannten Kaffee trinken und hinterher nochmals kicken, zur Kontrolle, Kerze reinschrauben und probieren ob es jetzt geht.
    Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 11, 2018 at 12:12
    "...wurde neu Überholt, außer der Motor..."
    Was wird da wohl die Werkstatt zum Kickstarterproblem sagen, zumal zunächst noch alles gepasst hat...
    • April 11, 2018 at 12:46
    Naja,
    beim Tankeinbau sollte zumindest der Benzinhahn auf Dichtigkeit geprüft worden sein. Und Wartung schließft für mich eine Vergaserkontrolle, event. sogar von innen, durchaus ein. Wenn ich mein Auto zur Wartung bringe und am Tag drauf raucht der Motor ab würde ich mich auch bei der Werkstatt beschweren.
    Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 11, 2018 at 13:11
    Du hast recht. Das mit dem Tank habe ich übersehen...
