Kickstarter und Kupplung greifen nicht
  • MichiPK
  • April 27, 2018 at 20:41
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 6, 2018 at 21:15
    • #61
    Du könntest mal die Schaltung vernünftig einstellen:)( 1. oder 2.Zug Schalthebel? Und das rasseln könnte von einer losen Scheinwerferschraube sein, die eventuell im Gehäuse rumrappelt !?:-3
  • MichiPK
    Vespa pk 125 xl
    • May 6, 2018 at 22:08
    • #62
    wie stellt man die vernünftig ein?
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • May 6, 2018 at 22:14
    • #63
  • MichiPK
    Vespa pk 125 xl
    • May 6, 2018 at 23:46
    • #64
    ich mach dir morgen ein bild yohman-)
  • MichiPK
    Vespa pk 125 xl
    • May 6, 2018 at 23:57
    • #65
    icj glaube 2 schaltzüge gesehen zu haben
  • Niwes23
    67354 Römerberg, Deutschland
    Vespa 150 Sprint Veloce, VNB1, V50 Special
    • May 7, 2018 at 08:50
    • #66
    Zum Einstellen deiner schaltung schau mal hier oderhier vorbei.
    Mit diesen Hilfen habe ich meine Schaltung eingestellt.
    Viel erfolg.
  • MichiPK
    Vespa pk 125 xl
    • May 7, 2018 at 13:21
    • #67
    kann das ruckeln von einer falsch eingestellten Schaltung her kommen?
  • Niwes23
    • May 7, 2018 at 14:28
    • #68
    als ich das von dir beschriebene Problem hatte
    Im 3. Gang aber hab ich Probleme
    Da ruckelt sie
    Und manchmal ist der gang nicht richtig drin. Da fährt sie hoch und ich kuppel nochmal richtig rein und dann gehts.
    habe ich meine Schaltung eingestellt. Dann war das Problem weg.
    Ob das bei dir auch hilft kann ich dir leider nicht sagen. Aber ein versuch ist es wert.
    Das Schaltung Einstellen dauert auch nicht so lange.
  • MichiPK
    Vespa pk 125 xl
    • May 7, 2018 at 16:34
    • #69
    so
    Hab die Schaltung eingestellt
    Es ruckelt net mehr Und rutscht auch net mehr raus
    Werd jetzt wieder paar mal rum fahren und testen
    Boah
    Und wenn es das war, würde ich gerne ne runde bier verschicken klatschen-)
    Aber ich glaube dass ich im winter die züge da auch neu mache.
    Die sind auch bissjen krumm und verbogen.
    Ich bedanke mich schonmal bei allen,die mir geholfen haben!!
    :-7
  • Niwes23
    • May 7, 2018 at 16:38
    • #70
    2-):-7saufen-)
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 7, 2018 at 19:04
    • #71
    Am meisten freut man sich hier aber immer über ein Feedback klatschen-)jubelklatschen-)...:+4 Leider vergessen viele das gerne mal wieder bis sie dann ein nächstes Problem habenwuetend-).
  • dr.sonny
    • May 7, 2018 at 21:04
    • #72
    Mit ein bisschen Übung sind die Züge inkl Hülle in 15 Minuten gewechselt und eingestellt.
    Ab der 10 Vespa wird das schon. ✌️
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • May 7, 2018 at 21:47
    • #73
    Ich tippe mal auf losen Kupplungskorb und mit dem ständigen nachstellen wird der nur immer wieder auf die Welle gedrückt, so oft stellt man keine Kupplung nach...
  • MichiPK
    Vespa pk 125 xl
    • May 7, 2018 at 22:35
    • #74
    hatte die vorher ja noch nie nachgestellt
    Die stand 4 jahre bevor ich sie vor nem Monat gekauft habe
    Und keine der kontermuttern war zu
  • MichiPK
    Vespa pk 125 xl
    • May 7, 2018 at 22:39
    • #75
    wenn sie ja bis herbst schön läuft, kann ich die Kupplung ja immer noch ausbauen oder?
    Mir wurde mal gesagt, dass wenn so ein altes gefährt fährt, soll man es solange in ruhe lassen..yohman-)
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • May 7, 2018 at 22:58
    • #76
    In Ruhe lassen und beobachten. Wenn da ständig erneut nachjustiert werden muss, ist halt was faul außer den Schaltzügen.
  • dr.sonny
    • May 8, 2018 at 08:50
    • #77
    Mach doch einfach Mal neue Beläge rein. Nach 4jahre stand kann schon was verkleben.
    • May 8, 2018 at 09:53
    • #78
    Wenn´s läuft, dann läuft´s. Gehe immer nach dem Motto: Never touch a running system. Und wenn nicht: Kulu raus und fertigmachen.
  • dr.sonny
    • May 8, 2018 at 10:57
    • #79
    Läuft aber nicht! Sonst hätte er ja keine Probleme.
    • May 8, 2018 at 13:40
    • #80
    Also, um ersten Beitrag steht, dass er eine Frau ist ...
    Nur so am Rande. ..
