Bremszug hinten
  • Gigo1984
  • May 1, 2018 at 20:13
  • Gigo1984
    PK 50 XLS VAS1T
    Hallo
    Habt ihr einen Tipp für den Bremzug hinten?
    Am Lenker heben einzuhängen ... aber finde nicht den richtigen Zug.
    Welchen habt ihr im Einsatz?
    Grüsse
  • Gigo1984 May 1, 2018 at 20:13
    Hat den Titel des Themas von „Bremstet hinten“ zu „Bremszug hinten“ geändert.
    • May 2, 2018 at 17:52
    Bremszug hinten ...
    Am Lenker einhängen ...
    Wie bitte?
    Du musst schon mitteilen, um welches Fahrzeug es sich handelt !
    Dreirad, Fahrrad, Roller, evtl. sogar eine Vespa ...?
  • Gigo1984
    PK 50 XLS VAS1T
    • May 2, 2018 at 18:03
    Hi Volker
    Sogar ne Automatik :)
    Eine vas1t. Passt das als Info ?
    Naja präzisiere noch, am bremsgriff einhängen...
    Grüsse
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • May 2, 2018 at 18:15
  • Rayman
    Bremen
    PK50XL2 automatik (Umbau auf PK80s automatica)
    • May 3, 2018 at 08:21
    ich habe vor ein paar Jahren noch bei einem Händler einen originalen bekommen.
    Man könnte mal in Erfahrung bringen, ob der originale evtl. bei Piaggio noch lieferbar ist.
    Bei manchen Teilen wundert man sich, dass es sie noch original zu beziehen gibt.
    Ansonsten wäre ich auch an einer Alternativen interessiert.
    Die Frage nach dem Fahrzeug finde ich hier hier völlig unangebracht.
    Es steht im Automatik Forum, womit eigentlich klar ist, worum es hier geht: Bremszug Hinterrad bei PK Automatik
    Automatica= Motor mit Öldrucksteuerung
    Plurimatic= Motor mit Variomatik
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • May 3, 2018 at 08:27
    Bremszüge gibt es doch zu hauf als Reproduktion. Die tun es doch auch.
    Und vielleicht die Empfindlichkeit ein bisschen runterschrauben
  • Rayman
    Bremen
    • May 3, 2018 at 10:51
    Anscheinend fährst du keine Automatik:
    Der Bremszug für die Hinterradbremse fängt am Bremsgriff an und geht bis unter den Motor.
    Die normalen Bremszüge sind also viel zu kurz
    • May 3, 2018 at 11:38
    Lt. der Angabe paßt zumindest der auf die vas1T. Klick mich
  • Gigo1984
    PK 50 XLS VAS1T
    • May 3, 2018 at 21:15
    Hallo
    Danke für die Rückmeldungen - kein Problem mit der Frage nach dem Modell. Ist halt manchmal nen Chaos mit der Automatik ...
    Den Zug von SIP hab ich sogar da :)
    Aber: wie bekommt man den in diesen Bremshebel:
    Oder hat jemand nen Tipp für nen anderen Hebel?
    Sorry, die Ersatzteil Versorgung schwierig ...?
    tonitest
    • May 3, 2018 at 22:44
    Lt Beschreibung soll da nen Schlitz sein, wo der Zug durch geht, auf den Bildern aber nicht zu sehen..
    Hast Du die Hebel schon bei Dir liegen?
    Ansonsten ruf bei SIP mal an und frag da nach.
  • Gigo1984
    PK 50 XLS VAS1T
    • May 7, 2018 at 07:31
    Okay mache ich:)
    Sonst muss ich selber einen Zug konfektionieren ...
  • Gigo1984
    PK 50 XLS VAS1T
    • May 14, 2018 at 21:56
    Die Lösung: bei der Automatik ist links für die Hinterrad Bremse nen Kupplungszug verbaut .... Problem gelöst....
    Bei fragen : melden !
