V50 Stottert plötzlich!
  • Mathilda
  • May 4, 2018 at 18:11
  • Mathilda
    Schwäbisch Hall
    Bj 81 50n special / Bj 85 pk 50 xl
    erster Fahrt nach Winter Pause, alles super bis kurz vor heim kommen, dann beim berg runterfahren fang es an zu stottern.
    Erstmal hätte ich gedacht Benzin war leer, nach Füllung ist genau so. Kickt gut, motor hört sich auch gut, Vollgas kommt nur langsam und hat leider kein Power!
    Kann es die Zeitpunkt sein?
    Wo soll ich am besten bei Problem suchen starten?
    • May 4, 2018 at 18:48
    Kann vieles sein. Mangelnde Kompression, evtl. wegen gewesenem Kolbenklemmer, bei Kontaktzündung der Zündkontakt oder der Kondensator, Vergaser bzw. Düsen verdreckt....
  • dr.sonny
    • May 4, 2018 at 19:40
    Mach als ersten Mal der Vergaser sauber. Dann schau ma weiter.
    Vorallem die Düsen sauber durchpusten.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • leckmaul666
    v50
    nö
    • May 5, 2018 at 09:02
    könnte folgendes sein:
    mit motorbremse berg runtergefahren. keine schmierung. klemmer.
    dann musst du mal bitte den zylinder ziehen u schaust dir den klemmerschaden an.
    oder bei glück nur vergaser verdreckt u bekommt kein sprit, was aber auch mies wäre bei obiger vermutung, da war dann null schmierung vorhanden, nicht mal standgas befüllung :/
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 6, 2018 at 12:49
    War der Tank leergefahren ? Wenn ja, spricht viel für Restplörre, also Vergaser und vielleicht auch Tank reinigen...
  • Mathilda
    Schwäbisch Hall
    • May 6, 2018 at 22:42
    Vielen Dank für euer antworten!
    Ist leider etwas peinlich zu sagen aber die Problem war das die zundspülE hat sich gelöst und da war immer wieder fehlzündung.
    Alles wieder richtig drauf geschraubt und sie fährt prima wieder!
    • May 7, 2018 at 06:42
    Na, guck mal! Manchmal, aber leider viel zu selten, sind es nur kleine Fehler.
  • leckmaul666
    v50
    nö
    • May 7, 2018 at 11:34
    ist doch nicht peinlich! :) daumen hoch u allseits gute fahrt :)
