SKF Lagernummern
  • alfamaik82
  • May 6, 2018 at 13:40
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    Hallo
    Ich würde gerne wissen welche Lager (SKF)
    In eine 50 Special kommen.
    Bin etwas verwirrt, weil die Kurbelwellen Lager die drin sind unterschiedlich sind (6303/C4 und 6204/C5).
    Desweiteren sind noch 6200; DL1612; 6204; 16005 verbaut. Sind die richtig???
    Kann mir jemand alle Lagernummern sagen die in den Motor kommen?!
    • May 6, 2018 at 18:07
    Guck mal bei scooter-center.de, da stehen die Lager in den Sets mit drin.
    Edith sagt, dass da zumindest die Größen in mm stehen, nachmessen kannst Du ja auch selber.
    http://www.scooter-center.com/de/product/373…33456*lagersatz v50*2*2*1*16
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • May 6, 2018 at 18:12
    Da:
    http://www.vespa-50.de/motor/motor-ku…immerringe.html
  • Pierre Lavendel
    • May 6, 2018 at 19:02
    Verwirrt? Wieso? Alles richtig: Das sind die Lager der Originalausrüstung.
    Die Bezeichnungen sind auch nicht die der SKF oder CDU oder VW, sondern genormte Bezeichnungen, die es auch von anderen Lieferanten gibt (FAG, NTN, China-NoName)
    6303 C4 und 6204 C5 sind die beiden Kurbelwellenlager (C4 / C5 bedeutet erhöhte Lagerluft)
    6200 und 16005 sind für die Nebenwelle (alle Normalluft)
    6204 (Normalluft) und DL1612 (Nadellager) sind für die Antriebswelle
    Einmal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (May 6, 2018 at 21:52)
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    • May 7, 2018 at 05:38
    aber warum hat ein Lager der Kurbelwelle mehr Luft als das andere??? (C4/C5) ??
    Müssen die nicht gleich sein??
    Danke an alle für die Hilfe....?
    • May 7, 2018 at 06:40
    Das ist die Serienausführung. Piaggio wird sich etwas dabei gedacht haben.
    seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • May 7, 2018 at 07:27
    die lage haben verschiedene größen.
    durch die verschiedenen klassen C4/5 haben beide lager maßlich gesehen die selbe lagerluft.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    • May 7, 2018 at 12:57
    Ok, nochmals danke an alle.
    Dann werde ich mir diese Lager bestellen, dann kann das zusammensetzen beginnen.
  • Piitt
    • May 7, 2018 at 20:52
    Ich mache immer gerne das NU204 rein, ist dann beim Schalen zusammen/ auseinander leichter.
Zitat speichern
