Zu zweit fahren
  • Schnals
  • May 24, 2018 at 00:54
  • Schnals
    50 special
    hallo vespaonline, ich habe eine vespa 50 special mit 102ccm polini zylinder, 19/19 vergaser del' orto und einem polini sportauspuff banane, den rest original. Jetzt meine frage. Kaum wenn sich eine zweite person auf meine vespa setzt macht sie komische geräusche, geht im standgas hoch oder stirbt ganz ab. Jedoch wenn ich alleine fahre, fährt sie perfekt und alles läuft. Was könnte das problem sein? Vielen dank im voraus für eure tipps!
  • Pierre Lavendel
    • May 24, 2018 at 07:31
    Also was passiert wenn jemand hinten drauf mitfährt?
    -> Durch das Gewicht sinkt der Roller hinten weiter herunter.
    -> Dadurch bewegen sich Züge, Kabelbaum und Benzinschlauch.
    -> ist dann hier etwas im Argen, kann es Effekte verursachen
    Ich habe schon folgendes erlebt (sobald Sozius draufsitzt, macht das Ding komische Sachen):
    - Sitzbank (Fremdhersteller) sinkt soweit runter, daß sie die Tankentlüftung blockiert - (Resultat: sporadisch Spritzufuhr blockiert)
    - ein zu knapp oder falsch verlegter Gaszug.
    - ein zu langer, veralteter oder fälschlich mit Zusatzbenzinfilter versehener Benzinschlauch (Phänomen "wandernde Luftblase")
    - durchgescheuertes Kabelisolierung/fehlendes Rahmengummi verursacht mit Sozius sporadisch Kurzschluß im Rahmenaustritt.
    - wandernder Dreck im Feinfilter des Vergaser.
    - Klemmender Schwimmer im Vergaser
    Daß der Roller hochdreht und dann ausgeht, läßt mich auf irgendeine Ursache im Spritzufuhrsystem denken
    ...hat jemand noch andere Ursachen erlebt?
  • dr.sonny
    • May 24, 2018 at 07:48
    Würde behaupten da steht alles drin!
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
    • May 24, 2018 at 08:46
    Ich würde mir auch ansehen, ob der ASS bei entsprechender Belastung am Rahmenausschnitt angeht und dadurch am Motor ein Lufteintritt möglich wird.
    Hast Du schonmal zwei auf die Bank gesetzt und mit Bremsenreiniger die neuralgischen Punkte abgetestet?
    Beste Grüße
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 24, 2018 at 09:48
    tztztztztztztztztzzz... Menzinger! Immer dieser Ärzte Auswurf (neuralgisch), das erinnert mich immer an eine Trigeminusneuralgie :+4 und die ist nicht witzig :+5!
    Aber Sinngemäß hast du recht ;):thumbup:ASS- Rohr ist oft allergisch gegen Falschluft top-)...
    • May 24, 2018 at 10:21
    In jugendlichem Leichtsinn im Erstversuch eine Ärztin geehelicht, Spätfolgen nicht auszuschließen :-4.
    Mit einer Trigeminusneuralgie musst(est) Du Dich hoffentlich nicht rumärgern :+4
    Einmal editiert, zuletzt von Menzinger (May 24, 2018 at 10:29)
  • Gelöst: Auspuff laut - verschlissen?
    • Se7entySix
    • April 25, 2018 at 17:25
  • 200 PX Millenium Edition - welcher Vergaser und welches Düsenset bei SIP Road 2.0 - und welcher Vergaser bei VNB4T mit 200er Motor.
    • stefanbodensee
    • January 24, 2018 at 13:49
  • Kaufberatung und Neuvorstellung
    • Imbe
    • July 14, 2017 at 18:37
  • Meine "neue" (ein paar Fragen zu meiner PX)
    • WienerVespaFahrer
    • July 25, 2017 at 14:20
  • Vespa nimmt schlecht Gas an
    • ryoushi
    • July 14, 2017 at 09:16
  • 50N aus Scheunenfund
    • Surfer095
    • June 27, 2017 at 20:29
