Pk 50 xl rush
  • BastiB1990
  • June 13, 2018 at 22:35
  • BastiB1990
    PK 50 XL
    Hab seit kurzen eine italienische PK 50 xl rush.
    Hab ein paar Fragen dazu und finde nicht alles dazu im Netz.
    -Größte Unterschiede zu normalen XL, außer 3 Gang?
    -Welcher Vergaser ist verbaut
    -Beim Gang 2 und 3 ist es so als schleift die Kupplung die ersten secunden bis sie richtig greift, Kupplung einstellen hat auch nicht geholfen. Im ersten Gang greift sie super, was kann das sein?
    -hat wer Infos wie Handbücher oder so zu dem Model?
    Dnake schon mal für eure Hilfe.
    Beste Grüße
    Sebastian :-7
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 14, 2018 at 10:44
    Die Kupplung ist am Ende.
    Zu den anderen Fragen kann ich nicht helfen.
  • Paichi
    Augsburg
    • June 14, 2018 at 11:35
    Ich klaue das mal aus dem GSF: https://www.germanscooterforum.de/topic/104073-v…schiede-zur-xl/
  • BastiB1990
    PK 50 XL
    • June 14, 2018 at 12:35
    Cool danke schon mal,
    was würde ein größere Vergaser bringen?
    Habe vor im Winter auf 75ccm umzubauen. Leider ist der aktuelle Vergaser so verdreckt das ich diesen evtl. schon vorab tauschen würde. Bringt das was mit Sportauspuff ohne Drossel?
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • June 15, 2018 at 07:41
    Nein, das bringt gar nichts, für nen 75er reicht auch der kleinste Vergaser.
    Die Pferdchen wohnen im Auslass, empfehlenswert sind Bananen, der Sportauspuff ohne Drossel tut's zur Not auch.
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 15, 2018 at 12:05
    Wenn ich die eingelinkten Angaben aus dem GSF als richtig unterstelle, würdest du einen leistungsstarken ALU-Zylinder gegen einer 75er Grauguss tauschen.
    Ist das sinnvoll ?
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • June 15, 2018 at 12:10
    :rolleyes: Definitiv nicht
  • BastiB1990
    PK 50 XL
    • June 15, 2018 at 12:17
    Leistungsstark ist echt relativ, Berg auf komm ich grade mal mit 30 bis 35 und da ist es noch nicht all zu steil.
    Bin mir auch nicht sicher ob schon mal ein Wechsel gemacht wurde. Alles was in Italien vor Jahren gemacht wurde ist nicht dokumentiert.
    Alu zylinder sollte doch gut von Grauguss zu unterscheiden sein, oder?
    Sorry für die doofen Fragen, bin neu im Zweiradbereich ohne Motor ?
  • BastiB1990
    PK 50 XL
    • June 15, 2018 at 12:45
    Schaut mir nicht nach Alu aus
      • 98.12 kB
      • 114.48 kB
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • June 15, 2018 at 15:27
    Alu rostet seltenst. Der Kopf ist Alu, so zum Vergleich.
  • BastiB1990
    PK 50 XL
    • June 15, 2018 at 17:15
    Glaub der wurde schon mal gemacht, von der Power her würde ich auf 50ccm tippen.
    Reicht mir für eine 75ccm mein 16.12 Vergaser so aus? Reicht mir des für den zwei Personen Betrieb aus?
  • sprat
    Pfaffenwinkel
    PK 50 S
    • June 18, 2018 at 13:18
    Richtig bedüsen, dann geht das schon. 16.16 wäre besser, aber ich hab nen DR75 schon mit 16.10er gefahren. Zu zweit is das halt dann weniger berauschend ;)
  • Vespa Pk 50 Xl Rush Farbnummer
    • Dr.Pleuel
    • April 30, 2018 at 22:56
  • SIP Performance Zündungen für Smallframe lieferbar
    • Ralf (SIP)
    • March 14, 2018 at 15:56
  • SIP Performance Zündung für Vespa Largeframe lieferbar
    • Ralf (SIP)
    • March 14, 2018 at 15:58
  • Vespa pk 50 xl 1 mit 3 Gang
    • Judgejudge
    • December 5, 2017 at 21:52
  • PK rush xl
