Vespa 50 special Hauptwelle rausbekommen
  • Cali30
  • June 29, 2018 at 07:35
  • Cali30
    Stuttgart
    Vespa P200E , 50iger special
    Hallo, ich habe das Gehäuse auseinander bekommen, nun wollte ich die Hauptwelle mit dem Gummihammer zum rauskommen bewegen, aber die sitzt fest. Hat mir jemand eine Idee wie ich die rausbekomme. Denke der Motor ist nach 26.000km das erste mal offen. Die Anschlaggummis vom Kickstarter sind komplett zerbröselt im Inneren, dachte zuerst ich hätte ein Kariesproblem.
    Grüße
    Ingo
    Vespa PX200 Lusso, Vespa 50 special
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • June 29, 2018 at 10:25
    Gehäuse erwärmen, dann Hauptwelle austreiben
  • Cali30
    Stuttgart
    • June 29, 2018 at 13:30
    keine Chance ich bekomm die Welle nicht aus dem Lager raus :(
    tonitest
    • June 29, 2018 at 15:15
    mit WD40 einsprühen, über Nacht einwirken lassen, dann nochmals mit nem Heißluftfön oder im Backofen heiß machen und austreiben.
    Keine rohe Gewalt! Nicht, daß dir da noch was ausbricht.
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • June 29, 2018 at 19:23
    Die Welle zusätzlich evtl noch mit Eisspray kühlen.
    Aber mit WD40,Wärme und "etwas Motivation" sollte sie sich überzeugen lassen...
    • June 29, 2018 at 20:53
    Du wärst der Erste, der die Welle nicht heraus bekommt.
  • Cali30
    Stuttgart
    • July 12, 2018 at 09:08
    Moin, also soweit habe ich fast alle Lager und Wellen aus dem Motor bekommen :)
    Nur das Lager von der Kurbelwelle zickt noch....
    Nun meine Frage ob ich gleich eine neue Kurbelwelle kaufen soll oder doch die alte nehmen soll.
    Den Motor baue ich komplett neu auf, sprich den 75ccm Kopf von Avionic eventl. gleich durch eni DR 75 tauschen.
    Lager und Dichtungen sowie Schrauben sind schon gekauft und ich kann Schritt für Schritt anfangen.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • July 12, 2018 at 09:20
    Evtl. Nochmal versuchen von drei Seiten einen Hartholzkeil reinzutreiben.
  • Till25
    Hamburg
    P125X/ P80X
    • July 12, 2018 at 09:39
    Nach 26000 km wird die welle wohl sowiso hinüber sein. Dann kannst du auch gleich ne neue nehmen....
  • Cali30
    Stuttgart
    • July 12, 2018 at 10:49
    Welche würdet Ihr empfehlen?
    Ich hab diese mal auf die schnelle gefunden:
    https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle…18_97_1_48_48__
  • Till25
    Hamburg
    P125X/ P80X
    • July 12, 2018 at 10:55
    die habe ich auch verbaut...
  • Hauptwelle
