Vespa v50 Bremsen quietschen
  • Williwonka
  • July 1, 2018 at 20:06
  • Williwonka
    V50
    Hallo Zusammen,
    Ich bin ganz neu hier und seit kurzem glücklicher Besitzer eine neu aufgebauten V50.
    Jetzt habe ich jedoch eine kurze Frage:
    Seit heute ca. 120 Km drauf, quietscht die hintere Bremse etwas bei langsamer Fahrt.
    Hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben, was ich dagegen machen kann oder ob sich die Bremsen erst einfahren müssen etc.?
    Vielen Dank für eure Hilfe. klatschen-)klatschen-)
    LG Patrick
    • July 1, 2018 at 20:09
    Ein paar mal mit schleifender Bremse fahren, dann legt sich das. Oder zerlegen und die Kanten der Beläge anschleifen.
  • Williwonka July 1, 2018 at 20:21
    Hat den Titel des Themas von „Bremsen hinten quietschen“ zu „Bremsen“ geändert.
  • Williwonka
    V50
    • July 1, 2018 at 21:04
    Danke für deine Antwort.
    Also einfach während der Fahrt leicht auf der Bremse bleiben oder wie?
    • July 1, 2018 at 21:08
    ja
  • mono July 2, 2018 at 20:17
    Hat den Titel des Themas von „Bremsen“ zu „Vespa v50 Bremsen quietschen“ geändert.
  • Williwonka
    V50
    • July 11, 2018 at 20:04
    Hat jemand zufällig eine Anleitung bzw. Bilder wie ich beim abschleifen vorgehen muss? Und ich das Rad abmontiere etc. hab sowas noch nie gemacht?
  • Williwonka
    V50
    • July 15, 2018 at 15:21
    quietsch leider immer noch nach 150 km Einbremsen?
    Was kann ich machen?
    • July 15, 2018 at 16:06
    Dem zweiten Rat von Volker PKXL2 folgen: Trommel ab, Beläge runter und anschleifen. Du brauchst dafür keine Anleitung. Einfach die Kanten mit einem Schleifklotz anschleifen.
    Sollte es Dir irgendwie mißlingen, sind schlimmstenfalls 10 Öre hin.
  • Williwonka
    V50
    • July 15, 2018 at 19:51
    ok, was heißt Kanten? Also bei den Belägen die Kanten?
    • July 15, 2018 at 19:53
    Ja, Du brichst die Kanten. Anfasen nennt man das glaube ich fachmännisch...
  • Williwonka
    V50
    • July 15, 2018 at 19:55
    ok, super vielen vielen Dank! Noch eine kurze Frage. Zur Montage des Hinterrades brauch ich ein Drehmomentschlüssel oder? wisst ihr welche Nuss?
  • Williwonka
    V50
    • July 15, 2018 at 19:56
    Und was nehm ich am besten zum anfasen her? Handelsübliches Schleifpapier
    • July 15, 2018 at 20:01
    Ich glaube, ich habe mir noch nie soviel Gedanken darüber gemacht, wie Du jetzt - nix für ungut. Feile oder Schleifklotz, was gerade griffbereit ist, ritschratsch, fertig.
  • Williwonka
    V50
    • July 15, 2018 at 20:03
    sorry :-3 bin im selber basteln, kompletter Neuling.
    • July 15, 2018 at 20:04
    War nicht böse gemeint. Ich wollte Dir nur nett sagen, dass Du keine Wissenschaft draus machen sollst :-3
  • Williwonka
    V50
    • July 15, 2018 at 20:07
    Ja hast ja absolut recht ;) Will es nur ordentlich hinkriegen. Das geht mir nämlich unnormal auf den Sack..
    Werkzeug technisch eine Frage: Drehmoment oder ganz normale Nuss? und wenn ja weißt du die größe? 22? ne V50n
    • July 15, 2018 at 20:11
    Auf mit Nuss, zu mit Drehmoment. Oder auch ohne. Fest halt. Nach fest kommt aber ab.
    Ich weiß weder die Nußgröße auswendig, noch das Drehmoment. Kürzlich nach dem Großglockner Beläge gewechselt, keinen Drehmomentschlüssel mitgehabt. Die passenden Nüsse habe ich immer dabei und greife halt in die Box.
    Du kannst die Flächen auch kurz über einen Bandschleifer ziehen. Hast Du die Trommel gründlich gereinigt?
    • July 15, 2018 at 20:42
    Vielleicht hast Du aber auch einfach so Repro-Beläge drauf, die niemals gut bremsen und laufen. Die Online-Händler preisen ja so dies und das an. Die von Piaggio sind trotzdem die besten.
    • July 15, 2018 at 23:25
    Drehmomente Bsp hier:
    http://www.vespa-50.de/sonstiges/anzu…smallframe.html
    Auch sonst viele Tipps
    • July 16, 2018 at 07:24
    22'er oder 24'er Nuss. 75 NM.
    Oder Meinoberarmsagtmirjetztistesfest.
    Alle anderen Fragen hatte ich dir doch schon per PN beantwortet. ..
    • July 18, 2018 at 08:06
    24er Nuss
