PK 50 XL2 - vergaser ?!
  • Jonnyfree
  • July 29, 2018 at 12:00
  • Jonnyfree
    Bonn
    PK 50 XL
    habe eine XL2 und habe mal den vergaser sauber gemacht. Vorher lief sie super !
    Nach dem Einbau bin ich die Vespa erst mal
    Warm gefahren, da habe ich schon gemerkt, dass die im stand viel zu hoch dreht.
    Nachdem der Motor dann warm war habe ich mich ans einstellen gemacht. Im stand läuft die Vespa auch sauber und sehr ruhig.
    Wenn ich aber fahre und auskupple oder aber nach einer Fahrt anhalte in den Leerlauf stelle, läuft sie wieder total hoch.
    Wenn ich dann das einstellen Anfänge wieder ruhig, danach wieder hoch...
    Was kann das sein?
    Vergaser sitzt sehr gut fest .
    Viele Grüße und danke
    John
  • dr.sonny
    • July 29, 2018 at 12:24
    Dont Touch a running system.
    Dein Vergaser ist jetzt undicht. Prüfe alles nochmals , schaue das die Dichtung zwischen ansaugstutzen und Vergaser noch okay ist und ganz drauf ist.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • July 29, 2018 at 14:07
    Filzring vielleicht kaputt?
  • humppabrother
    PK 50 XL1
    • July 29, 2018 at 15:48
    Ich dachte bei der XL2 gibt es nur noch den O-Ring im Vergaser. Selbst meine XL1 hat keinen Filzring mehr.
    tonitest
    • July 29, 2018 at 15:49
    der Vergaser sollte einen O-Ring haben, und keinen Filzring.
    Sofern es der Original XL2-Vergaser ist.
    Sitzt der Vergaser denn richtig auf dem ASS?
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • July 29, 2018 at 19:10
    An meiner XL 1 ist ein Filzring
  • humppabrother
    PK 50 XL1
    • July 29, 2018 at 20:04
    PKChris: In Deinem Vergaser ist dann aber kein O-Ring, oder?
    • July 29, 2018 at 21:11
    Habe ich gestern auch noch gehabt. XL zwo von 91. Der o Ring ist im Sack.
    Wenn der Gaser runter ist schau mal rein. Also da wo der ansaugstutzen drin steckt. Da ist ein o Ring drin. Der ist bestimmt verrutscht. Immer fetten wenn man den erneuert und auf den ansaugstutzen steckt.
    Den alten raus und nen neuen rein. Sonst läuft sie nicht richtig
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • July 29, 2018 at 22:05
    Nein ist nicht. Ist doch der schwarze Gummiring oder
  • humppabrother
    PK 50 XL1
    • July 29, 2018 at 22:16
    PKChris: Ja, der O-Ring ist der schmale schwarze Gummiring, der im Vergaserflansch in einer Art Rille sitzt. Wenn Du den hast, dann brauchst Du keinen Filzring bzw. das wäre sogar kontraproduktiv, da man dann den Ansaugstutzen eventuell nicht weit genug in den Vergaser schieben kann.
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • July 29, 2018 at 22:58
    Nee den hab ich da nicht
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 30, 2018 at 13:39
    John
    Manchmal ist Nichtstun die bessere Wahl.
    Wenn der O-Ring vorhanden, intakt und der Vergaser weit genug auf den Ansaugstutzen aufgeschoben ist ( der 16/15 an der XL2 hat keinen Filzring und sollte auch keinen haben ), passt zu deiner Fehlerbeschreibung auch ein im Leerlauf schon zu weit geöffneter Schieber. Versuch mal eine Einstellung des Leerlaufs mit weniger Schieberöffnung.
  • Jonnyfree
    Bonn
    PK 50 XL
    • July 30, 2018 at 20:47
    Hatte den vergaser heute noch mal ab, erneut gereinigt, alle Schrauben neu angezogen , richtig auf den ASS gesetzt leider das gleiche.
    Habe jetzt etwas den Choke fixiert, nur dann fährt er im Standgas runter....
    Kann es an dem Gummi um den ASS liegen? Weil das ist leider porös ... also das zwischen Motor und „Vergaserraum“
    PS: O-Ring sieht noch super aus.
    Bringt ein neuer Vergaser was? Soll ich direkt einen 16/16 nehmen oder liegt das dann woanders?
    Bräuchte da mal Hilfe, den Werkstätten vertraue ich hier nicht so ?
    tonitest
    • July 30, 2018 at 21:53
    Wo kommst Du den her?
    Vlt kann da ja mal jemand mit draufgucken.
  • humppabrother
    PK 50 XL1
    • July 30, 2018 at 23:12
    Also an dem Gummi kann es nicht liegen, das soll nur dafür sorgen, dass kein Schmodder vom Motorraum in den Vergaserraum kommt. Falschluft kann nicht dadurch verursacht werden.
  • Jonnyfree
    Bonn
    PK 50 XL
    • July 31, 2018 at 06:26
    Aus dem Bereich Bonn komme ich
  • biz
    PK 50 XL
    • July 31, 2018 at 10:00
    Mach mal nen neuen O-Ring drauf.... hatte genau die gleichen Symptome und die sind mit neuem O-Ring Geschichte.
    • July 31, 2018 at 10:12
    Der kostet nur ein paar Cent. Ist billiger als ein neuer Gaser.
    Auch wenn der noch gut aussieht kann er im Sack sein. Tauschen. Und vor den Einbau fetten damit er auch gut drauf flutscht und nicht sofort wieder kaputt ist. Kauf sofort 2-3 mehr.... Vorsichtshalber
  • Jonnyfree
    Bonn
    PK 50 XL
    • July 31, 2018 at 10:31
    Ist das dieser hier?
    • July 31, 2018 at 10:36
    Nein
    Das ist der große für die Schwimmerkammer. Du brauchst den kleineren für den ansaugstutzen
    https://www.scooter-center.com/de/o-ring-fuer…pk50-xl2-sc2302
  • PK 50 XL2 Automatik läuft nur mit Choke
    • Atkins
    • June 28, 2018 at 07:39
  • Vespa PK 50 XL2 (V5X3T) Handschuhfach ausbauen weil der Vergaser nicht funktionierte
    • sebimitdervespa
    • April 4, 2018 at 21:31
  • PK50 XL2 | Polini Membranansaugstutzen | 19.19E Vergaser -> Filzring die 1000ste
    • blechdavid
    • February 27, 2018 at 22:41
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • Vergaseranpassung nach Einbau eines optimierten Abgasstutzen
    • mikesch
    • January 28, 2018 at 12:23
  • Vespa Pk 50 XL2 75ccm Zylinder welche Düse
    • Vespa1990
    • January 23, 2018 at 20:10
