Zylinder, Kolben + Kolbenringe noch in Ordnung?
  • josu
  • August 12, 2018 at 23:44
  • josu
    Vespa PK50 XL
    Hallo zusammen ;)
    Ich habe mal wieder eine Frage an die Vespaexperten.
    Die Leistung meiner Vespa PK 50 XL ist mittlerweile nicht mehr sehr gut.
    Ich habe vor 3 Jahren eine Motorrevision durchgeführt und alle Simmerringe gewechselt.
    Jetzt habe ich mir noch einmal den Kolben und Zylinder angeschaut. Leider habe ich keine Vergleichswerte. Sieht dieser noch in Ordnung aus oder sollte ich komplett alles tauschen, also Zylinder + Kolben? Wie auf den Bildern zu sehen sind deutliche Riefen im Zylinder und Kolben zu sehen. Was würdet ihr mir raten?
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
    Liebe Grüße
    Josua Öhler
      • 103.35 kB
      • 675 × 1,200
      • 667
      • 93.76 kB
      • 675 × 1,200
      • 449
      • 84.9 kB
      • 675 × 1,200
      • 487
      • 100.9 kB
      • 1,280 × 720
      • 386
      • 100.91 kB
      • 1,280 × 720
      • 448
    • August 13, 2018 at 06:33
    Der hat mal geklemmt, bzw. er lässt Druck nach unten weg. Den würde ich tauschen.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 13, 2018 at 11:11
    Dazu kommen ziemlich zugekohlte Kolbenringnuten und Kolbenringe, die u.U. durch die Verkohlung nicht frei in den Ringnuten sind - oder durch Verschleiß nur noch wenig Spannung haben ( Bild 3 ).
    Das alles könnte die Ursahe für den Fresser / Klemmer sein. Ich würde auch erneuern.
  • josu
    Vespa PK50 XL
    • August 13, 2018 at 14:34
    Okay, das habe ich mir schon fast gedacht.
    Also dann alles komplett erneuern?
    Könnt ihr mir nen guten und günstigen Zylinder + Kolben empfehlen?
    Taugt dieser hier was: https://www.scooter-center.com/de/zylinder-ve…95.05_1_12_48__
    Oder muss es ein, oder lieber doch ein Polini https://www.scooter-center.com/de/zylinder-po…92.21_1_12_48__ ?
  • Matthias_1986
    Miesbach, Deutschland
    PK 50 S, P139X
    • August 13, 2018 at 14:38
    Ich würde erstmal hier ein Kaufgesuch erstellen. Ich denk es gibt genügend 75er Aufrüster, die dir ihren einwandfreien 50er Satz für wenig Geld überlassen. ;)
    • August 13, 2018 at 15:57
    Ich habe in den letzten Wochen einige von den 50 ccm Sätzen von SC in neu verbaut. So teuer sind die nun auch nicht. Und laufen tun sie echt gut. Auf gebraucht würde ich da nicht setzen.
    • August 13, 2018 at 17:37
    Mach neu!
  • josu
    Vespa PK50 XL
    • August 13, 2018 at 21:46
    Volker PKXL2 Meinst du mit "SC" ScooterCenter? Welche genau hast du da verbaut?
    • August 14, 2018 at 08:26
    Ja, Scooter Center.
    Den Satz, der ohne Zylinderkopf angeboten wird ... weis gerade nicht den Hersteller. Und dann noch einen neuen Kopf dazu.
  • josu
    Vespa PK50 XL
    • August 15, 2018 at 15:15
    Alles klar, habe mir jetzt einen neuen bei SC bestellt. Bin mal gespannt ob sie danach wieder besser läuft :) Vielen Dank euch schonmal ;)
  • Kolben
  • Zylinder
  • Kolbenringe
  • Verschleiss
