Smallframe Motor Probleme
  • Steffmax1
  • September 9, 2018 at 20:43
  • Steffmax1
    Vespa 50 special, Vespa 125 super
    Hallo. Frage habe einen sogenannte Ölsauger. Habe jetzt das zweitemal den Motor gespalten. Die Lager neu. Die simmering neu. Eine neuen dichtsatz neu. Motor Dichtung geklebt. Trotzdem raucht sie extrem nach einigen km Fahrt. Springt dann auch schlecht an und nimmt kein Gas bzw. Vollgas an. Hat vielleicht wer eine Lösung?
    • September 9, 2018 at 21:10
    Ölsauger kenne ich nur von PXen. Bei Smallframes höre ich das das erste Mal. Sicher, dass das das Problem ist?
    Was fährst Du denn?
  • Steffmax1
    • September 9, 2018 at 21:20
    Fahre 50 special. 50ccm Polini rennzylinder. 16/16 gaser. Originaler auspuff. Der zylinder ist, wen sie so schlecht geht leicht ölig. Kommt mir so vor.
  • Piitt
    • September 9, 2018 at 21:24
    Simmerringe falschrum drin?
  • Steffmax1
    • September 9, 2018 at 21:27
    Alles richtig zusammen gebaut.
    • September 9, 2018 at 21:32
    HD?
  • Steffmax1
    • September 9, 2018 at 21:59
    HD 70
  • Steffmax1
    • September 9, 2018 at 22:00
    Nach dem motorspalten ist sie auch 5km gelaufen ohne Probleme.
    • September 9, 2018 at 22:01
    Wie sehen die Dichtflächen des Kurbelwellengehäuses aus?
  • Steffmax1
    • September 9, 2018 at 22:06
    Sauber ohne kanten und Risse
  • PK Rookie
    Oldenburg
    PK 50 S
    • September 10, 2018 at 07:55
    Beim Tanken, selbst gemischt oder 2 Takt Tanke?
    Krümmerdichtung bzw. Krümmer dicht, Zylinderdichtung bzw. Zylinder dicht richtig fest?
    Auspuff neu?
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • September 10, 2018 at 08:03
    Lass doch mal dein Öl ab und guck wieviel noch drin ist
  • Steffmax1
    • September 10, 2018 at 08:22
    Auspuff neu?
    Mische selber 1:40. Sichtungen alle neu. Zylinder dicht. Nichts nass. Auspuff Original aber nicht neu.
  • PK Rookie
    Oldenburg
    PK 50 S
    • September 10, 2018 at 10:40
    Zylinderkopf fest? Wenn der ölig ist , könnte das aus dem Zylinderkopf oder Kerze kommen.
  • dr.sonny
    • September 10, 2018 at 10:48
    Zitat von Steffmax1
    Mische selber 1:40
    warum 1:40 ?
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • PK Rookie
    Oldenburg
    PK 50 S
    • September 10, 2018 at 10:59
    Zitat von dr.sonny
    warum 1:40 ?
    Wird das nicht zu heiss?
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • September 10, 2018 at 11:52
    Hört man öfter, dass es jemand gut meint und zum einfahren des neuen Zylinders mehr Öl zugibt.
    Ist aber Quatsch!
    Von Anfang an 1:50 Gemisch rein und gut
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 10, 2018 at 12:32
    "Rauch" kommt vermutlich von 1:40 ( welche Ölqualität ? ) - und der ( innen ? ) "ölige Zylinder" vermutlich ebenfalls. Was ich sagen will: Ich bezweifle, dass der Moior Getriebeöl zieht und verbrennt.
    • September 10, 2018 at 13:22
    :thumbup:
  • Steffmax1
    • September 10, 2018 at 17:56
    werde mal Sprit ablasen und 1:50 probieren. Und das Getriebe Öl auch.
  • mono September 10, 2018 at 19:53
    Hat den Titel des Themas von „Smalframe motor probleme“ zu „Smallframe Motor Probleme“ geändert.
Zitat speichern
