Zündschloss ausbauen WIE ?
  • Sebo219
  • September 12, 2018 at 13:18
  • Sebo219
    PK50
    wie bekomme ich das Zündschloss siehe Bild ausgebaut ?
    DANKE !
      • 170.51 kB
      • 301
      • 206.57 kB
      • 294
      • 271.57 kB
      • 409
    • September 12, 2018 at 13:52
    Handschufach öffnen, unterhalb des Schlosses ist eine Öffnung. Mit einem dünnen Stift nach oben tasten und die Sicherungslasche des Zündschlosses nach oben drücken. Dabei leicht mit dem Schlüssel am Schloss ziehen. Schloss muss auf Off stehen.
    Kann ganz schnell gehen, kann auch Stunden dauern.
    Guck dir mal ein Verkaufsbild so eines Schlosses an, dann siehst du, welche Lasche ich meine.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 14, 2018 at 14:21
    Diese Nase muss durch die Öffnung gegen Federdruck eingedrückt werden. Ich habe die besten Erfahrungen mit einer Elektrode vom E-Schweissen.
    Wenn du die Nase triffst, fühlst du den Federdruck.
  • Sebo219
    PK50
    • September 15, 2018 at 19:54
    Hat geklappt wie Volker oben beschrieben tausend dank ! top-)top-)
  • Schliessbolzen
  • Zündschloss
