PK 50 XL Probleme nach langem Stand
  • WimBerlin
  • October 17, 2018 at 10:40
    • October 17, 2018 at 21:20
    • #21
    111€
  • dr.sonny
    • October 17, 2018 at 21:26
    • #22
    Schnapsglas ist zu viel ?
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • WimBerlin
    PK 50 XL
    • October 17, 2018 at 23:55
    • #23
    Feilschen und Rätselraten hier? klatschen-)Vielleicht kommen wir noch kurz vom ebay-Thema weg und hoffen lieber dass ich demnächst mal durch die Gegend flitze damit :P ;)
    Ok, also ein halbes Schnapsglas. Oder jedenfalls erstmal ein bisschen. Werd ich Morgen mal probieren ;) Die Sache mit dem Luftfilter kommt dann auch dran.
    • October 18, 2018 at 07:18
    • #24
    Ich glaube, der Motor springt an, wenn du den Vergaser incl aller Düsen nochmal gründlichst sauber machst.
  • WimBerlin
    PK 50 XL
    • October 18, 2018 at 08:46
    • #25
    Hallo Volker,
    vielen Dank für deine Antwort. Ich werde den nach Internet-Anleitungen nachher nochmal soweit möglich zerlegen und reinigen. Gibt es irgendeine Schraube die letztlich dafür sorgen könnte dass ich trotz funktionierendem Vergaser am Ende beim gleichen Ergebnis lande? Nicht dass der Roller theoretisch läuft, ich aber am Ende durch eigene Schusseligkeit irgendeine Schraube zu weit eindrehe und der Motor dann deswegen nicht läuft.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • October 18, 2018 at 09:29
    • #26
    Naja, zum Beispiel am Vergaser ?. Ich bin, da du es oben erwähnt hast, davon ausgegangen, dass du den Vergaser bereits gereinigt hast.
    Ich schlage vor du machst das am Wochenende mal und meldest dich danach wieder. Ich sehe schon, dass hier ne Motorrevision, Tausch der zgp, neuer Kabelbaum usw. Durchexerziert wird bevor das 1x1 abgehandelt wurde.
    Viel Erfolg
    Gruß Moritz
    • October 18, 2018 at 09:30
    • #27
    Die luftgemischschraube z.b.
    Die sitzt außen dran und hat in der Regel nen weißen "griff" zum drehen von Hand. Oder dreckige düsen
  • PK Rookie
    Oldenburg
    PK 50 S
    • October 18, 2018 at 10:40
    • #28
    Schwimmernadel gängig? Ich würde es, wie gesagt, mit Bremsenreiniger als Startpilot versuchen....
    Vollständig eindrehen und dann 1,5 Umdrehung wieder rausdrehen fürs erstes....
  • WimBerlin
    PK 50 XL
    • October 18, 2018 at 11:11
    • #29
    Viel Erfolg
    Gruß Moritz
    Ich will lieber auf Nummer sicher gehen, nicht dass ich beim reinigen nicht gründlich genug war oder irgendwas übersehen habe.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • October 18, 2018 at 11:39
    • #30
    Da hilft dir aber mehr die Praxis als die Theorie
  • dr.sonny
    • October 18, 2018 at 19:01
    • #31
    Nach dem Motto! Learning by doing! ?
  • WimBerlin
    PK 50 XL
    • October 18, 2018 at 19:52
    • #32
    Wo wir schon bei der Praxis sind: ich hab den Vergaser noch einmal gereinigt - kein Unterschied. Aaaber: Spray in Richtung Luftfilter - springt für 2 Sekunden an. Benzin per Spritze in das Zündkerzenloch - springt ebenfalls kurz an. Durch die "Spray an Luftfilter"-Nummer behaupte ich also schonmal ganz Laienhaft: Da kommt irgendwie kein Benzin an. Jetzt weiß ich bloß nicht was ich da noch reinigen kann, ich war da schon recht großzügig und hab alles was sich abbauen ließ abgebaut und gereinigt. Gibt es noch einen Trick wie "Ganzen Vergaser über Nacht in XYZ einweichen lassen"?
  • WimBerlin
    PK 50 XL
    • October 18, 2018 at 20:06
    • #33
    Ok, lech mich liebes Universum ;( Hab mich gerade beim wieder-ausbau gefragt warum der Schlauch vom Tank zum Vergaser so ungewohnt aussieht. Bisher stand die immer einige Stunden vor dem Ausbau, diesmal war das "Vergaser gereinigt, Vergaser rein, ausprobiert, Vergaser raus" - Schlauch leer. Benzin im Tank. Beim reinigen kam da definitiv was raus. Nur für den Fall dass sich da was verklemmt hat - bekommt man den Hahn ausgebaut? Sieht mir aus als wäre der von innen gekontert.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • October 18, 2018 at 20:09
    • #34
    Dafür gibt es einen Benzinhahn Schlüssel
  • WimBerlin
    PK 50 XL
    • October 18, 2018 at 20:56
    • #35
    War es auch nicht. Hab jetzt darauf geachtet ob beim aufdrehen vom Hahn Benzin in den Schlauch läuft. Tut es. Ich glaub langsam das Problem hat 2 Hände und steht eher neben dem Roller.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • October 18, 2018 at 21:24
    • #36
    Oh das kenn ich! Nicht aufgeben!
    • October 19, 2018 at 00:58
    • #37
    scheint ja am Vergaser zu liegen.
    Schau mal hier im Lexikon
    https://www.vespaonline.de/lexicon/lexicon/5-vespa-vergaser/
    Richtig reinigen,
    dann Grundeinstellung.
  • PK Rookie
    Oldenburg
    PK 50 S
    • October 19, 2018 at 09:59
    • #38
    Richtig , nicht aufgeben, wenn er läuft kommt das Lächeln....
  • Braver
    • October 19, 2018 at 14:45
    • #39
    114
  • PK Rookie
    Oldenburg
    PK 50 S
    • October 19, 2018 at 14:49
    • #40
    116,50€
