Wie zerlege ich eine Vespa P80X richtig?
  • FlorianH
  • October 17, 2018 at 18:40
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • October 21, 2018 at 11:15
    • #21
    Bei der PK ist der Stecker hinter der Kaskade. Den kannst du ziehen. Ist das bei der px auch so?
    • October 21, 2018 at 12:44
    • #22
    Ja, genauso....
    also Kaskade ab, das ist das vordere Plastikdings (Nase)
    dazu Staufach auf, unten zwei Schrauben auf, oben den Piaggio Schriftzug ab, dahinter die Schrauben auf, Hupe abklemmen,abnehmen.
    dann das schwarze Kästchen mit kleinem schraufenzieher die laschen aufhebeln.
    alle steckverbindungen lösen...
    Gleit-Hilfsmittel.. Seife, WD40 , Siliconspray wasauch immer da ist von oben in den lenkkopf, damit Züge-Kabel besser Rutschen ohne Kaputt zugehn.
    Die kupplung musst Du erst unter dem Motor lössen, also den Zug (Klemmnippel Schlüsselweite 7 und 8) oder ihn einfach durchzwicken,
    neue Züge wirst eh brauchen...
    Dasselbe gilt für die zwei Schaltzüge.. (Schaltraste ist am Motor rechts... beide Züge lössen-..
    den Lenkkopf erst abnehmen, wenn alle Kabel und Züge raus sind
  • FlorianH
    P80X
    • October 21, 2018 at 13:28
    • #23
    Wow danke probier ich gleich mal aus
  • conny1938
    PX/Cosa
    Ehemals "Deutsches Eck"
    • October 21, 2018 at 15:31
    • #24
    Das Lenkrohr ist aus Stahl und das Lenkerunterteil aus Aluguss. Die beiden Elemente zusammen oxydieren immer und gammeln fest. Nimm die Lenkerenden mal in die Hände und drehe sie bis zum Anschlag links oder rechts. Dann mit Muskelkraft drehen ! Eventuell mit Gummi-oder Plastikhammer leichte Schläge über den Anschlag hinaus klopfen, dann muss sich das Unterteil vom Lenkrohr trennen.
    Viel Glück, Cornelius
  • FlorianH
    P80X
    • October 21, 2018 at 17:00
    • #25
    Danke
  • conny1938
    PX/Cosa
    • October 21, 2018 at 18:31
    • #26
    Teile uns mit, ob es geklappt hat und das Unterteil nach unseren Vorschlägen gelöst wurde.
    Gruß, Cornelius
  • FlorianH
    P80X
    • October 21, 2018 at 19:32
    • #27
    So gut ich habe es heute endlich geschafft den Lenker abzubekommen.
    Jetzt wäre die Frage wie es weiter geht.
    Also wo muss ich jetzt weiter arbeiten um sie auseinander zu nehemen
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • October 21, 2018 at 19:40
    • #28
    Ich würde jetzt die Gabel ziehen.
    Und denk dran so viele Detailsfotos wie möglich zu machen!!!!!!!!!!
  • FlorianH
    P80X
    • October 21, 2018 at 20:21
    • #29
    Wie zieh ich jetzt am schlausten die Gabel
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • October 21, 2018 at 21:12
    • #30
    Du löst oben die zwei gekonterten Ringmuttern und ziehst sie dann nach unten raus
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • October 21, 2018 at 22:10
    • #31
    Ich würde dir aber auch mal Literatur ans Herz legen. Zum Beispiel von Hans j. Schneider
  • dr.sonny
    • October 22, 2018 at 09:50
    • #32
    Unbedingt, sonst dauert das hier ewig! ?
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Nobbo
    RockenRoller
    BAYERN
    V50N (seit 32 Jahren), VNB3, P80X nur noch 1x V50 Spezial :(
    Highrollers Neuburg
    • October 22, 2018 at 11:11
    • #33
    Wenn Du die wieder zamm schrauben willst kauf Dir bitte ne Literatur sonst wirst ja nie fertig und das Forum Platz saufen-)
    :tues Giraffem simd eigemtlich nur Pfärde verkleidet als Kran lmao
    • October 22, 2018 at 17:29
    • #34
    Von wo kommst du?
    Schau mal bei den schrauberhilfen. Vielleicht wohnt jemand bei dir um die Ecke der mal mit drüber schauen kann
  • FlorianH
    P80X
    • #35
    Danke
    • October 23, 2018 at 16:07
    • #36
    Sollte besagte Literatur nicht vorliegen, schreib mir deine Adresse.
    • October 27, 2018 at 09:49
    • #37
    Was Dir auch helfen kann.. Explosionszeichnungen Runterladen und Ausdrucken..mach Dir einen Ordner...
    Photos machen ist Ratsam...
    und evtl. nicht einfach alle Teile nur in Kisten und Ecken werfen^^ sondern vielleicht nach Baugruppen in Tüttchen und schachteln..
    beschriften :)
    https://www.google.com/search?q=vespa…iw=1147&bih=548
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • October 27, 2018 at 14:49
    • #38
    Gibt es diese Explosionszeichnungen auch großformatig oder in so guter Auflösung dass man die zB DIN A1/A0 ausdrucken kann?
    Diese unschafren Fuddeldinger nerven mich, in meinem Alter nimmt das Sehvermögen ab. (Was ja auch Vorteile haben soll!)
    • October 27, 2018 at 15:36
    • #39
    kann man bei SIP die Zeichnungen nicht als PDF runterladen?
    Habe aber kA, wie die Auflösung ist und ob du das vernünftig auf A1 hochzoomen kannst.
  • dr.sonny
    • October 27, 2018 at 15:39
    • #40
    Ja,kann man. Qualität .?
  • mono October 27, 2018 at 18:54
    Hat den Titel des Themas von „Vespa P80X zerlegen (HILFE)“ zu „Wie zerlege ich eine Vespa P80X richtig?“ geändert.
