PK Xl 2 dreht beim Fahren hoch/ bzw setzt Gas nicht in Vortrieb um
  • NizzaRoyal
  • October 31, 2018 at 03:18
  • NizzaRoyal
    Neuss
    PK 50 XL 2
    ich habe ein Problem mit meiner Xl2. Ist komplett original, allerdings schon mit einigen km aufm Tacho.
    Seit einigen Tagen habe ich das Problem, dass die Vespa, vor allem wenn sie warm gefahren ist, zwar Gas gibt, allerdings nur hoch dreht aber keinen entsprechenden Vortrieb generiert. Sie fährt, aber die Geschwindigkeit entspricht nicht der hohen Drehzahl. Sie dreht nicht bis ins maximum, aber dennoch hoch, fährt aber nicht bedeutend schneller. Nach einigen wechseln zwischen Gaswegnahme und wieder Gas geben kommt sie irgendwann auf Tempo und auch die Endgeschwindigkeit stimmt in etwa. Genau kann ich es nicht sagen, da Tacho momentan defekt. Es kam auch schon ein zwei mal dazu, dass sie nahezu Vollspeed hatte und dann die Drehzahl hochging und die Geschwindigkeit abnahm. Als hätte man die Kupplung gezogen (was nicht der Fall war), nur dreht sie nicht genauso hoch als zöge man tatsächlich die Kupplung sonder bleibt etwas unter der maximal Drehzahl.
    Könnt ihr mir sagen was vermutlich die Ursache des Problems ist und wie aufwendig eine Reparatur wohl wird. Ich hoffe ich habe das Problem detailliert genug beschrieben.
    Vielen Dank schonmal im voraus für eure Hilfe!
    Sven
    • October 31, 2018 at 04:50
    Guten Morgen,
    das hört sich so an, als hättest Du mit https://www.vespaonline.de/wsc/search-res…ight=falschluft zu kämpfen.
    Irgendwo, womöglich an mehreren Stellen, zieht Dein Motor Luft an. Du kannst eingrenzen wo das ist, indem Du mit Bremsenreiniger bei laufendem Motor testest.
    Aufwand kann von Vergaser neu abdichten bis Motor revidieren gehen. Ist aber alles lösbar. Wie sieht Deine Zündkerze aus?
    Volker PKXL2
    • October 31, 2018 at 06:20
    Menzinger die Nacht ist zum Schlafen da !!! jubel
    Aber zum Problem zurück...
    Ich tippe auf eine verschlissene bzw. nicht nachgestellte Kupplung.
    Wechsel derselben wird im Lexikon beschrieben.
    • October 31, 2018 at 06:27
    Volker PKXL2 sehe ich genauso. Die kleine Schwarze hat aber um kurz nach 4 ein Eichhörnchen gebracht...
    Volkers Vermutung ist besser als meine, stelle ich bei nochmaligem Lesen fest.
  • NizzaRoyal
    Neuss
    PK 50 XL 2
    • October 31, 2018 at 08:35
    Vielen Dank für die Hilfe! Schaue mir mal den Lexikonartikel an!
  • NizzaRoyal
    Neuss
    PK 50 XL 2
    • October 31, 2018 at 08:42
    Volker PKXL2 finde leider nur den Text zum Einstellen der Kupplung. Wo finde ich den die Anleitung zum wechseln?
    tonitest
    • October 31, 2018 at 08:47
    im Zweifel hilft auch Google ...
    http://www.franks-vespa-garage.de/2011/10/kupplu…tt-fur-schritt/
    http://www.vespa-50.de/motor/motor-kupplung.html
    Viel Erfolg!
    • October 31, 2018 at 08:51
    Nur als ein Beispiel.
    Zweiter :-3
  • dr.sonny
    • October 31, 2018 at 12:20
    Leg Mal den 4 Gang rein und Versuche wegzufahren. Wenn du nur 20cm weit kommst ohne das der Motor ausgeht ist deine kupplung im a......
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Beschleunigung
  • PK50XL2
  • Gasannahme
