Zündung schließe ich nach deiner Beschreibung aus. Hatte sie schon vor der Revision 75 ccm ? Hast du den Vergaser ungeöffnet wieder eigebaut ?
PK S springt Morgens nicht an
Gast270222 -
December 15, 2018 at 12:58
ja hatte sie alles gelassen nur primär 3.72 eingebaut
Werde morgen mal den Filzring fetten und Vergaser einstellen
Ich glaube meine PK hat die Seuche
Hatte vor 14 Tagen den Motor gemacht Lager Siris und wieder abgedichtet Zylinder auch komplett neu
Ich bekomme kein vernünftiges Standgas eingestellt
LGS von 1 bis 3 Umdrehungen raus Stelle ich das Standgas ein fahre ich mit vollgas an die Ampel geht sie nur ganz langsam auf Standgas zurück mal zu hoch mal zu niedrig.
Fahre eine Weile dann geht sie im stand aus
Filz gefettet 72 Hd ,42ND CD 50
Habe mit Bremsenreiniger mal den Test gemacht und die gravierenden Teile eingesprüht aber nicht wirklich ein hochdrehen zu spüren.
Ich weiß nicht was ich noch machen soll brauche einen Tip von euch
Will nicht mehr schrauben sondern fahren
Danke Michael
Ist dein Gaszug freigängig?
Wenn der Recht streng geht, kann das auch sein!
Einfach Mal Aushängen und testen
Ach, und der Bremsreiniger Test soll das hochdrehen unterdrücken! Nicht herbeirufen!
ja alles freigängig und ja absterben bei Bremsenreiniger
Habe vorhin ein Teil von der Schutztülle in der Hand gehabt war wohl angebrochen
Morgen mal eine neue verbauen hoffe das es das gewesen sein kann könnte nicht richtig abdichten mit der Schelle
Überflüssig und kontraproduktiv. Den Filzring baut man lieber trocken ein, der saugt sich von selbst mit Sprit-Öl-Gemisch voll und quillt somit an seinem vorgesehenen Platz auf...dadurch dichtet er hervorragend. Durch das Fett kann er das nicht. Falls es trotzdem eine Weile dicht hält, dann nur durch das Fett.
Zitat72 Hd ,42ND CD 50
Die Angabe der Bedüsung ist sinnlos ohne die Angabe, welcher Vergaser (Durchmesser Hauptluftöffnung) verbaut ist.
Eine Bedüsung richtet sich immer nach dem "Lambda"-Wert 1, der bei Benzin : Luft etwa 1: 14,8 beträgt.
Das bedeutet, daß in alle Vergasergrößen immer unterschiedliche Bedüsungen hineinkommen, um Lambda=1 zu erreichen.
Konkret heißt das, wenn du den 16/15er Vergaser fährst, gehört hier keinesfalls eine HD 72 rein.
Das wäre viel zu groß und kann Ursache für deine geschilderten Probleme sein.
Grundsätzlich ist es also Unsinn, jemandem zu sagen, bei einem 75er Satz gehört eine HD72 rein....das ist nur richtig, wenn man einen SHB 16/16 fährt (= 16 mm Hauptluftöffnung).
Meine Fragen deshalb:
- Welcher Vergaser ist eingebaut?
- Ist dir die "Abdüsungsprozedur" bekannt und wenn ja, hast du sie durchgeführt?
-> Erst wenn das geklärt ist, machen weitere Erörterungen hinsichtlich der Vergaserbedüsung und - Einstellung überhaupt Sinn. -
Danke für deine Erklärung
Verbaut ist ein 16.16 und fahre mit der 72er Düse soweit sehr gut
Den Test mit der ZK Vollgasfahrt Zündung aus Habe ich gemacht auch den Choke Test
HD 72 ist als Startbedüsung nicht verkehrt bei 75 ccm in dem Vergaser, aber Auf- und Abdüsen sollte man doch noch.
Prima, danke für die Info.
- Welches 75 ccm Zylinderkit ist denn überhaupt verbaut?
- Welche Nebendüse ist verbaut, die mit dem langen "Stiel" oder die kurze?
- Was für ein Luftfilter ist verbaut? Es sollte der Originale im schwarzen Plastikgehäuse mit dem Metall-Lamellenfilter sein.
Du schreibst, du hast den Motor "revidiert". Hast du das nach Werkstatthandbuch getan oder meinst du mit "revidiert" lediglich das Auswechseln der Dichtungen und Wellendichtringe?
Wurde dabei die Kurbelwelle sachgerecht ein- und ausgebaut?
Grund der Frage: Bei unseren Vespamotoren kommt der Kurbelwelle und der mit ihr korrespondierende Vorverdichterfläche ein wichtiger Part der Motorfunktion zu. Etwaige Unzulänglichkeiten (z.B. beschädigte Vorverdichterfläche und/oder falscher Einbau der Kurbelwelle/oder verzogene Kurbelwelle) könnten hier Grund für das Rumgezicke des Standgases sein.
Wurden bei der Motorrevison mal Bilder gemacht vom Zustand von Kurbelwelle und Vorderdichterfläche im Kurbelgehäuse? -
ES ist der 7t DR mit 6 Überströmer und der Orginale Luftfilter verbaut Kassen mit Blech Filter
Sie fuhr sehr gut nach der revision hatte aber schon geschrieben das mir Gestern eine Lamelle der Guss Hülse vom Ansaugstutzen in die Hand gefallen ist
Denke das sie schon angebrochen war und sich da Fälschlich gebildet hat
Morgen werde ich es dann wissen
Auf die 75 ccm habe ich nach dem Profil und der Signatur rückgeschlossen.
Was verstehst Du denn unter Lamelle der Gusshülse?
Die über dem ASS sitzt wo die Schelle vom Vergaser geschraubt wird
Wenn die schon mal angebrochen ist oder fehlt dann haste Falschluft
Eine von den 4 Zungen im geschlitzten Teil der Gußtülle?
Jep
Jep
Naja dann...
Hatte das selbe Probelm. Bin mit der Nebendüse auf 45 hoch und konnte dann alles vernünftig einstellen.
Läuft jetzt super, hält das Standgas und das langsame Standgaszurückkommen ist auch weg.
So Problem gelöst
Es war der Wedi auf Lima Seite er war dicht aber hatte ihn gemessen und er war für 19 er Konus gedacht
Ein neuen 20er verbaut und sie schnurrt wieder wie sie soll
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht mehr
