den bolzen nicht mit Schlagen bearbeiten......
ich habe mir ein werkzeug gemacht... einen bithalter in lang,, mit der flex aussen zähne angeschliffen...
den über den bolzen...und rundherum frei bohren...
Äh, wie jetzt ?
Äh, wie jetzt ?
der festsitzende Bolzen....am Kicker.... der lange....korrodiert unheimlich gerne fest...
Edle..unedle Metalle.... reagieren..korrosion...
Der Bolzen M7 geht durch 2 hälften ..in der mitte Ungeschützt. öffnung von vorne... Nässe.
wenn man den bolzen nach hinten rausklopfen will..mit Schlägen... staucht es sie..
werden Dicker....kontra!
ausbohren auch schwer.... Schrauben sind gehärtet,..der Guss rundherum nicht,.. einmal abrutschen...
schräg bohren.. Gehäuse in Gefahr
besser..den bolzen als führung benutzen...und rundherum dünn frei legen..
ein Werkzeug.... Bohrkrone fertigen. und über den bolzen gerade arbeiten
Ok das hört sich ja gut an.
Kannst du davon ein Foto im Forum hochladen ?
https://toolineo.de/wera-bithalter…FBoCHh4QAvD_BwE
sowas besorgen.... Mittig tiefer rundbohren..das er über die M7 geht... und oen am Rand 3 Zähne reinschneiden... brauchst da eine Abhandlung? ![]()
