  3. Vespa Elektrik
Extra Kabel
  • Jack Daniels
  • March 9, 2019 at 09:27
  • Jack Daniels
    PX 80 Lusso ; PX 80 alt
    • March 10, 2019 at 12:52
    • #21
    Zitat von old N°7
    den bolzen nicht mit Schlagen bearbeiten......
    ich habe mir ein werkzeug gemacht... einen bithalter in lang,, mit der flex aussen zähne angeschliffen...
    den über den bolzen...und rundherum frei bohren...
    Äh, wie jetzt ?
    Bist du besoffen und willst du aufs Klo, wähl zweimal die eins und einmal die zwo :+3
    • March 10, 2019 at 13:21
    • #22
    :) der festsitzende Bolzen....am Kicker.... der lange....korrodiert unheimlich gerne fest...
    Edle..unedle Metalle.... reagieren..korrosion...
    Der Bolzen M7 geht durch 2 hälften ..in der mitte Ungeschützt. öffnung von vorne... Nässe.
    wenn man den bolzen nach hinten rausklopfen will..mit Schlägen... staucht es sie..
    werden Dicker....kontra!
    ausbohren auch schwer.... Schrauben sind gehärtet,..der Guss rundherum nicht,.. einmal abrutschen...
    schräg bohren.. Gehäuse in Gefahr
    besser..den bolzen als führung benutzen...und rundherum dünn frei legen..
    ein Werkzeug.... Bohrkrone fertigen. und über den bolzen gerade arbeiten
  • Jack Daniels
    • March 10, 2019 at 13:42
    • #23
    Ok das hört sich ja gut an.
    Kannst du davon ein Foto im Forum hochladen ?
    • March 10, 2019 at 18:02
    • #24
    https://toolineo.de/wera-bithalter…FBoCHh4QAvD_BwE
    sowas besorgen.... Mittig tiefer rundbohren..das er über die M7 geht... und oen am Rand 3 Zähne reinschneiden... brauchst da eine Abhandlung? :)
  • Schimöre Mellow Yellow Neuaufbau V50 + PK = V50
    • Piitt
    • May 13, 2017 at 12:54
  • 5 polige Zündgrundplatte + AAGB+M Regler
    • mmx2012
    • December 30, 2018 at 14:52
    • Vespa Elektrik
  • Verkabelung PK50 xl1 mit Tacho PX 80-200E lusso
    • gustel72
    • March 23, 2011 at 11:16
  • PX200 Bj84 mit Batterie auf Sip Performance Zündung umrüsten
    • evil.kai
    • September 2, 2018 at 12:23
  • PK 5O Elektrik Lichtschalter vs Cockpit
    • Danielamsee
    • April 8, 2018 at 23:19
    • Vespa Elektrik
