  3. Vespa Elektrik
Moto Nostra Led Blinker
  • mmx2012
  • March 10, 2019 at 11:53
  • mmx2012
    PX 80/135 + PX 150
    ich habe gerade die MotoNostra LED Lenkerendenblinker verbaut. Zusätzlich zu den hinteren in den Seitenbacken.
    Leider blinken sie nicht wirklich kräftig, sondern "glimmen" nur leicht an. Direkt an 12 V Ac leuchten sie kräftig.
    Verbaut ist das AC Blinkrelais. Blinken abwechselnd vorne und hinten.
    Hat die jemand von euch verbaut und wenn ja mit welchem Relais ?
    Grüße Martin
    I
    ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • March 10, 2019 at 13:19
    Habe ein Kellermann vom Tante Luise. Hat bei nem Kollegen hier aber mal nicht geklappt. Also 50/50 bei mir gehts.
    • March 11, 2019 at 15:03
    Bitte beachten:
    Im Normalfall wird Vespa-Beleuchtung mit Wechselstrom betrieben.
    Glühobst ist das egal, LED könne da eventuell empfindlich reagieren.
    Möglicherweise müsstest du vor die Blinker eine geeignete Gleichrichter Lösung basteln.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • March 11, 2019 at 15:10
    Zitat von Nick50XL
    Bitte beachten:
    Die Blinker sind für alle 12Volt Stromquellen, egal ob Gleichstrom (DC) oder Wechselstrom (AC), geeignet! Eine clevere integrierte Steuerelektronik ermöglicht den wahlweisen Betrieb an beiden Spannungsarten. Auch bei geringer Spannung (z.B. im Leerlauf) bieten sie ein konstantes Blinksignal. ;)
    Grüße Martin
    wenn sie dann bei dir richtig funktionieren, kannst du dann mal ein Bild der Ausleuchtung machen.
    Mich würde interessieren wie die als "mitdrehende" Blinker aussehen.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • March 11, 2019 at 15:30
    ich hab auch das problem das ich die teile bei mir nicht wirklich zum hell leuchten bekomme.
    blinkerrelais hat nur das älteste gammlige teil funktioniert das ich mal ganz unten in einer kiste gefunden hab 5 oder 6 neue hab ich erfolglos probiert mit denen gar nichts ging
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • March 11, 2019 at 15:53
    Interessant...
    Sachen gibt's...
  • mmx2012
    PX 80/135 + PX 150
    • March 11, 2019 at 16:02
    Bei nächster Gelegenheit werde ich nochmal einen austauschen und dafür einen baugleichen mit Soffitte anstatt LED einsetzen.
    Mal sehen welcher dann heller blinkt...
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • March 11, 2019 at 17:36
    Als ich die Fiatblinker drangepackt habe hat auch erst das Relais von der XL richtig funktioniert. Ob das Original nen schlag hatte kann ich aber leider nicht sagen
  • mmx2012
    PX 80/135 + PX 150
    • April 18, 2019 at 20:17
    ich verzweifele bald. kriege sie nicht richtig zum blinken.
    Habe mittlerweile das dritte Relais ausprobiert.
    An einem Ausgang kommt leider immer ein zu schwaches Ausgangssignal heraus.
    Die Led´s blinken da zu schwach. Die Glühbirnen gar nicht.
    Der andere Ausgang funktioniert so wie er soll
    Strom ist genug da, mit überbrücken des Relais geprüft.
    Spannungsregler hatte ich probeweise auch mal getauscht.
    Hat jemand ein Tip für ein anderes Relais, also nicht das billige klassische blaue.
    Oder hat jemand von euch ein AC Relais mit vier Blinkern verbaut ?
    Grüße Martin
  • dr.sonny
    • April 18, 2019 at 21:28
    Hab das hier nicht verfolgt, aber hasst du Batterie? Ohne hasst immer Probleme im Standgas und auch mit Gas kein optimal Ergebnis .
    Led ist eben nicht von 30 Jahren erfunden worden
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • mmx2012
    PX 80/135 + PX 150
    • April 18, 2019 at 21:45
    nein keine Batterie, reines Wechselstromnetz.
    und wie gesagt, wenn ich das Relais überbrücke leuchten alle hell genug...
  • mmx2012
    PX 80/135 + PX 150
    • May 2, 2019 at 09:57
    So, endlich fertig...
    ich habe jetzt die Vorwiderstände der MotoNostras ausgebaut.
    Die hängen jetzt an L2 vom Relais und es funktionirt.
    Verstehen tue ich es nicht. Erkär mir einer mal dieses blaue Wechselstromrelais.....
    Egal nächste Woche gehts zum Tüv.
    Grüße Martin
