  3. Vespa Elektrik
PX200e bei Standgas keine Blinker und Hupe
  • Scholle90
  • March 23, 2019 at 17:20
  • Scholle90
    Px200e
    Hallo Vespa Freunde,
    Leider finde ich mein Problem nicht in der Suche, da es schon etwas spezieller ist.
    Ich habe bei meiner Vespa folgendes Problem:
    Im Standgas funktionieren keine Blinker und keine Hupe, gebe ich mehr Gas fangen nach wenigen Sekunden die Blinker an zu blinken und die Hupe funktioniert auch wieder. Je mehr Gas, desto besser die Funktion der Hupe und Blinker...
    Ich habe eine Vespa px200e mit Batterie aber keinen Elektro starter.
    Die Blinker und Hupe funktionieren auch im abgeschalteten Zustand mit Zündung an nicht.
    Vielleicht habt ihr Ideen 💡
    Vielen Dank
    • March 23, 2019 at 17:32
    Die Blinker funktionieren auch nur bei laufendem Motor.
    Und, dass sie nur bei erhöhter Drehzahl arbeiten, deutet auf einen defekten Spannungsregler hin.
    • March 23, 2019 at 17:37
    Wie ist der Zustand der Batterie? mal checken. auch kontakte/korrosion
  • Scholle90
    Px200e
    • March 23, 2019 at 18:50
    Hallo, danke für die Nachrichten... welche Funktion hat denn dann die Batterie ? Ich habe keinen e starter...
    Gibt es eine Möglichkeit den spannungsregler zu überprüfen ?
    Batterie wurde vollständig geladen und sieht noch gut aus...
    • March 23, 2019 at 19:14
    Die Batterie ist bei Deiner für, Blinker, Bremslicht, Parklicht und Hupe..
    wenn Batterie voll geladen ist, sollte Standlichicht etc Funktionieren..
    vermutlich Kontaktproblem irgendwo
  • Scholle90
    Px200e
    • March 23, 2019 at 19:34
    Ok, also mit Motor aus und Zündung an geht keine Hupe, keine Blinker... eventuell dann doch irgendwas falsch angeschlossen ? Hatte das Cockpit zur Revision auseinander genommen aber alles fotografiert und meiner Meinung nach wieder genau so zusammen gesteckt... komisch ist halt auch das während der Fahrt die Blinker funktionieren...
    • March 23, 2019 at 20:46
    Während der Fahrt und bei entsprechend Drehzahl wird Strom an die Batterie geliefert. Bei meiner gingen dann Blinker oder Hupe kurz und dann war wieder Feierabend für die Elektroteile.
    Bei mir war die Batterie ausgelutscht. Neue Batterie gekauft, eingebaut und alle Elektroteile machen, was sie sollen.
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • March 25, 2019 at 10:07
    Ich gehe von defekter Batterie aus ! Solange dein Motor bei höherer Drehzahl höhere Ladespannung hat, wird diese an die Batterie an die Abnehmer weitergeleitet ....
    • March 25, 2019 at 10:45
    Bei mir war's auch ne defekte Batterie.
    Im Standgas nix bzw gaaanz schwach. Bei fahrt funzte alles
    Neue Batterie rein,alles toll
  • Scholle90
    Px200e
    • March 25, 2019 at 19:24
    vielen Dank für eure Hilfe, letztendlich war es die 8A Sicherung die neben der Batterie hängt.
    Jetzt klappt wieder alles ohne Probleme :)
  • dr.sonny
    • March 25, 2019 at 21:49
    Echt, wenn die durch ist, geht dann nicht nichts?
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Scholle90
    Px200e
    • March 26, 2019 at 01:55
    Es treten Aufjedenfall die oben genannten Probleme auf... keine Hupe und Blinker bei eingeschalteter Zündung... und erst Blinkerfunktion bei starten des Motors und höherer Drehzahl. Je höher die Drehzahl ist desto kräftiger und lauter wird auch die hupe....
  • P200E
  • elektrik
  • PX200
