Zieht viel Luft
  • moogl
  • April 6, 2019 at 16:47
  • moogl
    Landshut
    50 ccm R
    bin neuer Besitzer einer 50er (Bj 1975). 1. Überraschung 75er Kolben drin. 2. Überrraschung, seit ich den Ansaugstutzen erneuert habe, saugt er viel Luft über den Vergaser. Motor läuft im Standgas und saugt. Wenn ich den Luftfilter zuhalte, läuft er ein bisschen besser, aber kein Gasgeben möglich.
    1. Ist der Kolben richtigrum eingebaut (Pfeil und Hersteller fehlt)
    2. Tipps für mich!
    Grüße
      • 133.45 kB
      • 901 × 1,200
      • 425
      • 140.62 kB
      • 901 × 1,200
      • 347
      • 197.97 kB
      • 901 × 1,200
      • 549
  • dr.sonny
    • April 6, 2019 at 16:58
    Das Fenster im Kolben soll nicht zum Auslass sein.
    Falschluft kannst du mit Bremsenreiniger testen wo es undicht ist.
    Bitte auch nicht die Wellendichtung an der Lima vergessen zu prüfen!
    Bei manchen geht's ohne polrad Demontage und bei anderen polrad weg, sprühen, polrad drauf und testen.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Gast270222
    • April 6, 2019 at 17:49
    Das man sich hier nicht mal kurz Vorstellen kann
    Kenne ich nicht
    • April 6, 2019 at 19:52
    Nimm den Vergaser nochmal ab, den Filzring rausfischen und fetten, Vergaser bei der Gelegenheit reinigen und Düsen durchblasen und gewissenhaft wieder montieren.
    Wenn’s nur das war, dreht sie nicht mehr hoch.
  • Paichi
    Augsburg
    • April 11, 2019 at 08:25
    Kolben passt so herum. Fenster in Richtung Einlass, Pfeil (falls vorhanden) in Richtung Auslass.
    Wie schon geschrieben den Vergaser nochmal rausmachen und säubern, Filzring neu fetten und wieder verbauen. Der ASS ist fest? Hast du am Motor eine neue Dichtung verbaut? Dichtmasse verwendet?
    Den Vergaser ganz bis zum Anschlag in den ASS schieben, dabei leicht drehen.
    Klemmschelle fest anziehen, der Vergaser darf sich auf dem ASS nicht mehr bewegen.
  • dr.sonny
    • April 11, 2019 at 10:31
    dein Ernst?
    Möchtest du das nochmal überdenken?
  • humppabrother
    PK 50 XL1
    • April 11, 2019 at 10:44
    Zitat von dr.sonny
    dein Ernst?
    Was soll an "Fenster in Richtung Einlass" falsch sein?
  • Paichi
    Augsburg
    • April 11, 2019 at 11:23
    Hab's überdacht und bin immer noch der Meinung, dass das Fenster zum Einlass zeigen sollte :)
  • moogl
    Landshut
    50 ccm R
    • April 14, 2019 at 13:59
    Danke für die Hinweise. Motor ist jetzt vollständig zerlegt.
  • dr.sonny
    • April 14, 2019 at 20:26
    da bin ich doch wohl etwas in Fantasie gewesen! :-2
  • Dr 177 muss gehen, was kommt danach? Parmakit,Polini,200er Motor?
    • diablo
    • November 25, 2018 at 16:00
  • Kein Standgas nach Reinigung und Kleinrevision....
    • jubkln
    • February 21, 2019 at 13:49
  • Fast gelöst: Springt kalt nur mit Starthilfespray an
    • tburbank
    • September 9, 2016 at 22:22
  • Si 24/ Dr 177
    • Docachtzehn
    • August 30, 2018 at 19:42
  • Neu im Forum, seit gestern Besitzer einer VESPA
    • nbger
    • June 28, 2018 at 21:43
  • pk 50 elestart automatica - Wie richtig einstellen nach vielen Jahren?
    • dematze
    • July 10, 2018 at 09:54
  • Luft
