SIP Vape für V50: Polrad/Lüfterrad Montage
  • HanseHonk
  • April 9, 2019 at 22:45
    • April 9, 2021 at 16:27
    • #121
    Zitat von Salli82
    Habe denen geschrieben. Sie meinten ich soll alles zurück schicken und sie würden es prüfen. Allerdings habe ich ja schon alles verbaut und schrauben mit schraubenkleber angezogen.
    Egal.
    Wenn Du den Sachmangel erst bei der Montage feststellen kannst, bleibt es ein Sachmangel, den Du dem Verkäufer ja nun angezeigt hast.
    Daß SIP erstmal prüfen will, ist auch ok.
    Lass Dich aber nicht damit abspeisen, daß Du das Teil vernudelt hast.
    Die müssen Dir nachweisen, daß das Teil von Anfang an ok war (zumindest in den ersten 6 Monaten der Sachmängelhaftung nach Kauf).
    Wie Fantine ja schon schrieb: dies ist kein Umtausch / Widerruf des Kaufvertrages sondern Reklamation / Gewährleistung!
  • PKT5
    ehemals PK80S Automatica Baujahr 1985 und Motovespa T5 Baujahr 1988, PK100, PX80, PX125
    • April 9, 2021 at 23:16
    • #122
    Naja, es ist einfach eine Falschlieferung. Das Teil kann ja wunderbar in Ordnung sein, nur eben möglicherweise für Simson. Ich denke SIP wird schon professionell genug sein, den Fehler einzugestehen und brav zu tauschen.
  • Salli82
    Vespa v50 Special
    • April 10, 2021 at 00:53
    • #123
    Dazu müsste ich das aber alles wieder ausbauen oder?
    Mir wäre nämlich sehr recht wenn nur das Polrad getauscht bzw. geprüft würde.
    • April 10, 2021 at 08:34
    • #124
    Kannst es in Landsberg ja mal vorschlagen, nur das Polrad zu liefern.
    Meine Bestellung der Simson Vape verzögert sich leider, hätte dir sonst gerne schon mal die Maße geschickt...
  • Die PX Sip/Vape Performance Zündung
    • powerdrake4
    • August 11, 2018 at 12:11
    • Vespa Elektrik
