Vespa PK50 XL2 Probleme bei Befestigung SHBC 19.19e
  • vespa1233
  • April 24, 2019 at 11:20
  • vespa1233
    pk 50 xl2
    Hallo, ich habe bei meiner PK50 XL2 immer das Problem, dass sich bei eingebautem Vergaser und festgezogener Schelle, die Komplette ansaugstutzenhülse auf dem Ansaugstutzen hin und her bewegen lässt. Außerdem weiß ich nicht ob die Ansaugstutzenhülse zu dem Vergaser passt, da es ja Versionen mit O-Ring und Filzring gibt. Bei mir war keins von beidem Verbaut. Vielen Dank schonmal
      • 566.78 kB
      • 1,056
      • 231.96 kB
      • 655
      • 213.63 kB
      • 876
      • 201.15 kB
      • 731
      • 371.14 kB
      • 1,160
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 24, 2019 at 12:14
    Ist vorne an deinem ASS eine Nut eingefräßt ? Kann man an deinen Bilder nicht erkennen , da die Hülse darüber steht...
  • vespa1233
    pk 50 xl2
    • April 24, 2019 at 12:39
    Hier sollte man es erkennen
      • 437.86 kB
      • 465
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 24, 2019 at 12:42
    Okeeee.. dieser braucht ein Filzring... Außerdem muss die Hülse mit über den Gaser und wird dann mit der Schelle dort mit befestigt...
    • April 24, 2019 at 12:54
    Ist es den überhaupt ein 19er Ansaugstutzen oder hast du den 16er?
  • vespa1233
    pk 50 xl2
    • April 24, 2019 at 13:10
    Hab grad nachgemessen und er hat 19mm durchmesser. Kann es sein, dass die Hülse zu groß ist?
  • Gast270222
    • April 24, 2019 at 14:11
    wo ist den die Choke Wippe am Vergaser ?
    Du hast Choke am Lenker so passt der Vergaser nicht
  • vespa1233
    pk 50 xl2
    • April 24, 2019 at 14:20
    Doch choke passt, oben am Vergaser kommt ne schraube mit dem Zug rein. Die Vespa lief auch so immer gut, wollte mich jetzt aber trotzdem mal drum kümmern da der Motor eh grad draußen ist.
    Hat vielleicht jemand ein Bild, wie das richtig zusammengehört (ASS+ Hülse und Vergaser)? Vielen dank schonmal
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • April 24, 2019 at 20:15
    Ich bin der Meinung, daß die Nut für den O-Ring im Vergaser sitzt und nicht auf dem ASS. Weiterhin meine ich, daß die Gusstülle für O-Ring gemacht ist.
    Vergleichsbilder:
  • vespa1233
    pk 50 xl2
    • April 27, 2019 at 16:28
    Hat jemand noch eine Idee? Es müsste doch auch ohne O-Ring oder Filzring halten. Die Gusskappe sitzt jedoch üverhaupt nicht fest auf dem ASS.
  • Gast270222
    • April 27, 2019 at 16:46
    setze doch mal alles auf dem Tisch zusammen und mach ein Bild davon
  • vespa1233
    pk 50 xl2
    • April 27, 2019 at 18:05
    hier
      • 207.2 kB
      • 596
  • Gast270222
    • April 27, 2019 at 18:27
    Der ASS geht stramm in den Vergaser ?
    Vielleicht ist die Hülse auch vom 20er Vergaser
  • vespa1233
    pk 50 xl2
    • April 27, 2019 at 18:50
    Ja der sitzt fest. Ich besorg mir jetzt eine neue Hülse
  • Gast270222
    • April 27, 2019 at 18:52
    Ja und die passende Schelle
  • vespa1233
    pk 50 xl2
    • June 29, 2019 at 21:09
    So melde mich mal wieder... Habe jetzt einen neuen ASS und Gusskappe gekauft aber immernoch das selbe Problem. Der vergaser lässt sich einige mm samt gusskappe auf dem ansaugstutzen nach rechts und links bewegen. Ist das normal? Wozu ist der Klemmring auf der Guskappe? Bei mir sind die Nasen vom ASS immer einige mm von dem Ring entfernt.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 30, 2019 at 10:54
    Wenn ich deine Beschreibung richtig verstehe, würde ich sagen, dass du keine ausreichend feste Klemmung des Vergasers auf dem ASS hast. Da der ASS neu ist, könnte der Klemmbereich des Vergasers ausgenudelt sein.
    • June 30, 2019 at 13:38
    oder die Schelle selbst hält nicht mehr richtig ....
  • vespa1233
    pk 50 xl2
    • July 8, 2019 at 18:19
    hallo, ich habe jetzt die Schelle ausgetauscht und jetzt sitzt er fest. Danke für die Hilfe
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 9, 2019 at 12:47
    Danke auch für die Rückmeldung.
  • PK
  • Vergaser
  • 19.19e
