Suche Daten zur Vorführung meiner VBB beim Tüv . Idealerweise ohne Blinker
  • Voggel
  • May 6, 2019 at 12:21
  • Voggel
    VBB2T
    Pfalzvespen
    Hallo ,
    ich komme aus der Pfalz und habe mir in den letzten 2 Jahren eine VBB2T aufgebaut .
    Alles soweit original , ausser 221 Motor und Polini Box .
    Umbau auf 12 V selbstverständich mit BGM Kabelbaum gemacht.
    Jetzt soll sie über den Tüv und die §22 bekommen .
    63 Baujahr heisst ja Blinker .
    Wie kann ich diese umgehen .
    Rein technisch bekomme ich die Kabel nicht mehr in den Lenker dazu .
    Wenn die gute BJ 62 wäre , bestände kein Problem (zumindest mit 150 ccm ) .
    Wie habt ihr das gelöst , bin für jeden Tipp Dankbar .
    Gruß Voggel
  • dr.sonny
    • May 6, 2019 at 12:28
    Blinker geht ganz einfach:
    Du bohrst für die M6 schraube ein 3er Loch für das Kabel.
    Masse legst du unter den Griffgummi.
    Schalter kannst du umbauen.
    Ansonsten mit dem TÜV vorher besprechen.
    Leistungsgutachten wirst du sowieso nicht drum rum kommen.
    Bei deinem Setup wird wohl auch eine Scheibenbremse erforderlich sein......?
    Mit einem vbb1t und 177 Parma könnte ich dir aushelfen. Wegen Blinker steht nix in den Papieren bei mir. Ist auch BJ 61
    Falls du Bilder vom Blinker benötigst, könnte ich dir heute Abend was Aufnehmen.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Voggel
    VBB2T
    Pfalzvespen
    • May 6, 2019 at 12:34
    Wenn du mir für die 177 er was als Muster geben könntest wäre klasse .
    der Motor ist ja offiziell nach Motorprefix ein PX 200 alt .
    Also 10 PS
  • dr.sonny
    • May 6, 2019 at 12:39
    Erst heute Abend,
    Falls du Blinker benötigst. So ist das bei mir
    Die Orangen Gläser gibt's auch in schwarz mit oranger Birne.
      • 104.32 kB
      • 1,080 × 650
  • dr.sonny
    • May 6, 2019 at 12:46
    Hier die Kopie
    Blinker habe ich nachträglich nach dem TÜV erst montiert.
    Wollte ich nicht eingetragen haben ;)
    Finde es aber praktisch weil meine Frau nicht nervt wenn sie damit fährt.
      • 155.32 kB
      • 842 × 1,200
    Einmal editiert, zuletzt von dr.sonny (May 6, 2019 at 12:52)
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • May 6, 2019 at 12:57
    zum Thema Blinker:
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • May 6, 2019 at 15:52
    Das Problem ist meist nicht der TÜV ! Ein Kollege hatte eine orig. PX200 ohne Blinker, da war es nicht das Problem, dass der TÜV die austrägt ... nur die Zulassungsstelle wollte es nicht. Erst gefüllt 3x Umziehen und 3 verschiedene Zulassungsstellen, bis eine es geklappt hat ....
    Achja, die kleinen Blinker oben (ich glaube Seitenblinker FIAT), sind auch nicht zulässig, haben wohl eine E-Nummer, aber nur als "Seitenblinker" und nicht als "normaler" Blinker.... alles immer eine Frage wie der TÜV sich auskennt und wie nett und kompromissbereit er ist ;)
    Ich fahre auch ´ne GL von 63 und die hat nie Blinker gehabt und da hat auch noch nie einer nachgefragt ... seid 93/94 alle 2 jahre zum TÜV, immer ohne Fragen ;)
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • May 6, 2019 at 18:53
    Handschaltung und keine Blinker, ist das nicht total unpraktisch, vor allem, wenn die Sonne auf der anderen Seite der Erdkugel scheint?
  • Voggel
    VBB2T
    Pfalzvespen
    • May 7, 2019 at 10:09
    Danke schon mal für die Unterstützung .
    Ich werde es mal probieren …
  • Voggel
    VBB2T
    Pfalzvespen
    • May 7, 2019 at 13:14
    Ach so ja .
    Die Blinker von FIAT habe ich auch zuhause .
    Passen aber meiner Meinung nach am besten zu einem Moped wie unseren Vespen .
    Ich hab auch schon diverse Roller mit dieser Lösung ( fiat Blinker und Mini Blink Relais) gesehen .
    Wenn man aber mal ehrlich ist , die Blinker sieht kein Mensch .
    Gerade wenn solch ein Klotz wie ich drauf sitzt , helfen eh nur Handzeichen .
    Selbst auf meiner PX mit defekter ZGP (Batterie dauertod) gebe ich Handzeichen und fahre damit ganz gut . Sogar besser wie mit Blinkern .
    Man achtet selbst einfach mehr auf den Verkehr ohne die Blinker :)
  • Svensen
    Flensburger RC
    • May 7, 2019 at 15:20
    Das ist ja bestimmt ein Argument, den der TÜV Prüfer hören will ;)
  • Voggel
    VBB2T
    Pfalzvespen
    • May 20, 2019 at 16:45
    Du wirst lachen , er hat es zumindest zur Kenntnis genommen :)
  • dr.sonny
    • May 20, 2019 at 16:47
    Na also...
  • VBB
  • Vespa
  • Blinker
  • 200ccm
