Vespa Cosa 2 kein zündfunken
  • Juice
  • May 21, 2019 at 20:22
  • Juice
    Cosa
    Hallo, habe am Freitag nach langem Suchen eine Cosa 2 ergattert, welche nach Angaben vom Vorbesitzer gewaschen wurde und danach war der Funke weg.
    Getäuscht habe ich die Zündkerze, Zündkabel, und die cdi leider vergebens.
    Ich habe vorne die „Klappe“ abgenommen und am zündschloss gemessen, es kommt Strom an. Aber leider hinten an der cdi nicht. Hab mich jetzt mal durch gelesen und da war die rede von einem pickup Kabel, welches wohl einen Weg haben könnte.
    Was ist das für ein Kabel und Vorallem wo finde ich das? Bin für weitere Vorschläge, was es noch sein könnte sehr dankbar.
    Vespa Cosa 2 bj 1993 mit Batterie.
    Mit freundlichen Grüßen Dennis :-7
  • dr.sonny
    • May 21, 2019 at 21:48
    Mach Mal von der CDI das grüne Kabel ab und schau ob dann was geht!
    Das grüne welches von vorne kommt!
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
    • May 24, 2019 at 08:19
    cdi getauscht: vermutlich ein kabel gebrochen an der zündgrundplatte.
    auf grün müssen um die 100 volt AC oder mehr angekommen. wenn das gegeben ist: polrad runter, zündgrundplatte markieren und runter, kabel anschauen auf brüche und gegebenenfalls tauschen. dann falls nicht pathologisch: pickup tauschen.
  • Juice
    Cosa
    • May 27, 2019 at 19:10
    Hab das grüne abgemacht und immer noch kein Funken. Hab die zündgrundplatte angesehen, die Isolierungen waren recht spröde aber mitm ohm Messgerät gemessen und alle Kabel haben Durchgang. Hab dann mal nach ner neuen zündgrundplatte geguckt, da gibt es eine mit 80W und eine mit 120w. Welche davon brauch ich? Ist eine Cosa mit batterie falls das weiter hilft
  • dr.sonny
    • May 27, 2019 at 20:43
    Mach die Kabel neu!
  • Juice
    Cosa
    • May 28, 2019 at 18:25
    Von der cdi zur Zündung oder welche Kabel ?
  • dr.sonny
    • May 28, 2019 at 18:51
    Von der Zündung zur CDI.
    Sind die schon brüchig? Dann neu!
  • Juice
    Cosa
    • May 29, 2019 at 18:25
    So, hab jetzt die ganze zündgrundplatte getauscht. Funken ist jetzt da,aber er läuft nicht. Springt mit startpilot an, aber geht dann direkt wieder aus. Habe dann das Benzin abgelassen (stand wohl ziemlich lange, weiß aber nicht wie lange. Habe dann mal die pumpe(?) ( hinter dem Tank das Teil mit den 3 Kabeln) und habe den Schwimmer raus genommen und er war voll mit Rost. Meine Frage, wo sitzt der Benzin Filter ? Und Vorallem, wie bekomme ich den vergaser raus? Hab damals nur an den Plastik Bombern rum geschraubt und kenne die Art von vergaser überhaupt nicht.
    • May 29, 2019 at 19:54
    Vergaser ist mit zwei Inbusschrauben befestigt.
    Vorher den Benzinanschluss lösen, den Elektrochoke und den Elektrobenzinhahn vom Bordnetz lösen.
    Vergaser KOMPLETT UND GRÜNDLICH REINIGEN, dann mit neuer Dichtung wieder einbauen und starten.
    Oder / und mal bei Youtube nach passenden Videos gucken.
  • dr.sonny
    • May 29, 2019 at 21:32
    Tank nicht vergessen zu reinigen!
    Viel Spass ...
  • Juice
    Cosa
    • May 30, 2019 at 09:39
    Wie reinige ich denn den Tank ? Sitzt der benzinfilter direkt am vergaser?
  • dr.sonny
    • May 30, 2019 at 11:36
    Filter ist nur im Vergaser.
    Die Schraube oben am runden Deckel abmachen. Dann siehste ihn
    Da Cosa nen kunststofftank hat einfach Auswaschen trocknen lassen fertig
    Aber schau erst Mal ob überhaupt Schmutz vorhanden ist.
    Wenn du den Tankgeber ausbaust kannst besser hinein schauen.
  • Juice
    Cosa
    • June 1, 2019 at 19:04
    So es hat alles super geklappt. Danke dafür schon mal 👍🏼 Sie springt an, aber bei ungefähr 40 bzw. sobald ich in den dritten Gang schalte geht sie aus. Einmal mit Knall und 3 mal ohne. Zündung falsch eingestellt?
  • dr.sonny
    • June 1, 2019 at 20:38
    Tankentlüftung ist frei?
    Mal ohne tankdeckel testen
  • Juice
    Cosa
    • June 2, 2019 at 14:53
    Hab es gerade nochmal probiert. Jetzt springt er nicht mehr an.. was haben diese Zeichen auf den Düsen zu bedeuten ? Würde die gerne neu holen aber kann damit überhaupt nichts anfangen
    • June 2, 2019 at 23:13
    Hauptluftkorrekturdüse ( 140 z.b. ), Mischrohr ( BE 4 z.B.), Hauptdüse ( 86 z.B.) und Nebendüse ( 38 z.B.)
    Den großen Düsenstock kannst du in drei Teile zerlegen.
  • Juice
    Cosa
    • June 3, 2019 at 11:37
    Also sitzt auf dem Mischrohr die hauptluftkorrektur düse? Und der kleine ist die nebendüse? Die hauptdüse müsste ja dann noch im vergaser sein, wenn ich nur die beiden raus gedreht habe, richtig?
    • June 3, 2019 at 12:40
    Nein, Teil drei im Düsenstock, ganz unten dran.
  • Juice
    Cosa
    • June 3, 2019 at 20:58
    Ganz unten ist die hauptdüse? Im vergaser sitzt ja noch eine Düse. Hab jetzt leider kein Foto zur Hand 😅
