  3. Vespa Elektrik
Vespa pk 50 x: Elektrik Problem
  • iceage10
  • July 9, 2019 at 21:08
  • iceage10
    PK 50
    Hallöchen,
    Habe eine Vespa pk 50 xl zum restaurieren gekauft . Sie total zerlegt hab sie nun soweit hergerichtet und muss nun die Elektrik an schliessen . Komme aber nicht so richtig weiter. Werde ein paar Bilder einstellen hoffe das ihr an diesen erkennt wie wo was angeschlossen wird.
      • 180.23 kB
      • 362
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • July 9, 2019 at 21:59
    Außer Kabelwust erkennt man da irgendwie herzlich wenig.
    Ist der Kabelbaum denn original oder "verbastelt".
    Du kannst dir den für dein Model passenden Schaltplan raussuchen und danach verklemmen. Zum Beispiel hier:
    http://www.vespaservizio.de/schaltplaene.php
  • dr.sonny
    • July 9, 2019 at 22:37
    Schaktplan in Farbe hilft oft weiter
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • iceage10
    PK 50
    • July 10, 2019 at 08:57
    Erst mal danke versuche mal raus zu finden welche meine ist . Kabelstrang scheint nicht verbaut zu sein .
    • July 10, 2019 at 10:52
    Google weiß all sowas.
  • mono July 11, 2019 at 13:43
    Hat den Titel des Themas von „Elektrik problem“ zu „Vespa pk 50 x: Elektrik Problem“ geändert.
  • Vespa PK50XL Elestart Blinker geht sporadisch nicht
    • Schorty01
    • July 6, 2019 at 00:06
    • Vespa Elektrik
  • RMS 102cm³ + 19/19 E dellorto gaser wie geht es weiter?
    • Mauneg
    • June 4, 2019 at 15:52
  • Elektrik Problem PK 50 s elestart
    • druckmus
    • April 8, 2019 at 12:31
    • Vespa Elektrik
  • Tankuhr zeigt falsch an (PK 125 XL2) - gelöst!
    • faro sopra
    • November 8, 2018 at 12:44
  • Filzring defekt?
    • Amaranto835
    • August 26, 2018 at 16:37
  • Vespa PK 50 N Tacho Elektrik Problem
    • Webster
    • July 15, 2018 at 18:27
    • Vespa Elektrik
