  3. Vespa Elektrik
Vespa V50special auf elektrische 12V Zündung umbauen
  • Icke81
  • July 15, 2019 at 02:21
  • Icke81
    Vespa V50 special
    Hallo
    Ik hab ein neues Hobby :-7gefunden! Bin leider ein völliger Noob. Naja nun hab ik meine Vespa von 50ccm auf 85ccm gepimmt.
    ———————————>Nun mein neues Projekt<——————————
    Von 6V Unterbrecher auf 12V elektrische Zündung !
    Hier zu gleich mal eine Frage? Kann man das gleiche Polrad benutzten?
    Vielen dank
    • July 15, 2019 at 02:39
    Moin
    Nein.
    Es gibt 6V und 12 V polräder
  • Icke81
    Vespa V50 special
    • July 15, 2019 at 02:40
    Schade
    Dankeschön
  • Icke81
    Vespa V50 special
    • July 15, 2019 at 02:41
    also werde ik mir solch ein Kit anschaffen
    • July 15, 2019 at 02:42
    Umbau 6 Volt Kontakt auf 12 Volt Kontaktlos am Beispiel einer Vespa 50 Spezial
    Da stehts wie es geht
  • Icke81
    Vespa V50 special
    • July 15, 2019 at 02:43
    Okay cool danke. Ik guck mal und dann muss ik och mal schlafen gehen
  • Drehschieber
    V50 N Spezial
    • June 23, 2020 at 19:26
    Servus,
    nach langem hin und her habe ich nun doch meine 6V Zündung inkl. Kabelbaum ausgebaut und ein BGM Zündung inkl. Kabelbaum verbaut.
    Leider bekomme ich das verkabeln nicht in den Griff, da habe ich "10 Daumen" hilfreich wäre ein Schaltplan (welches Kabel kommt wohin?)
    Wer kann mir weiterhelfen.
    Vielen Dank
    Grüße aus em Ländle
    • June 23, 2020 at 21:23
    Bei dem Conversionsset von BGM sind alle Kabel genau bezeichnet incl. der jeweiligen kleinen Kabelbäume. Da ist Farbe auf Farbe.
    Oder hast du bei verschiedenen Läden was gekauft?
    Stell doch mal ein paar ein...
  • Drehschieber
    V50 N Spezial
    • June 24, 2020 at 11:55
    vielen Dank für die Antwort, gekauft habe ich den Artikel im Set und das bei ein und dem selben Händler.
    Der Kabelbaum ist BGM, aber auf dem Karton der Zündung/Polrad steht was von
    die Kabel welche aus der Grundplatte kommen passen farblich nicht zu den Kabeln vom BGM Kabelbaum (blau-schwarz-grün ist länger mit Kabelschuh)
    Ist das ganze überhaupt kompatibel ....
    aus em Ländle (Kennt sich hier aus der Gegend 74... einer mit aus)
  • Drehschieber
    V50 N Spezial
    • June 24, 2020 at 12:04
    Diese 4 Kabel kommen aus der neu verbauten Zündung gelb-blau-schwarz und weiß
    • June 24, 2020 at 12:19
    Das ist eine bei Scooter-Center gekaufte Zündung, aber keine BGM Zündung.
    Bei der Zündung ist doch bestimmt ein Anschlussplan dabei, auf dem steht welches Kabel welche Funktion hat, oder ?
  • Drehschieber
    V50 N Spezial
    • June 25, 2020 at 07:23
    Der Kabelbaum ist BGM der Rest also Zündung-Polrad ....?, aber so habe ich ich das zugesendet bekommen.
    Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 25, 2020 at 13:28
    Was hast du denn angeboten bekommen, was steht auf Lieferschein und Rechnung - und warum machst du es unmöglich zu lesen, was auf der Verpackung steht ?
    Ich habe keine Ahnung - aber vielleicht können Andere helfen...
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • June 26, 2020 at 07:50
    gib mir mal die Artikel Nummern.
    Bin mir zu fast 100% sicher das beim SCK was dazu geschrieben steht.
    4 Kabel an der ZGP deuten zumindest mal auf Batterie hin...
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • Drehschieber
    V50 N Spezial
    • June 26, 2020 at 15:24
    Vielen Dank für die Antworten und Hilfestellungen!
    Ich habe mit dem Verkäufer der Zündung/Kabelbaum Kontakt aufgenommen, er meldet sich bei mir sobald er aus dem Urlaub zurück ist.
    Wenn ich weitere Infos zur Elektrik habe melde ich mich hier.
    Grüße aus em Ländle
  • Drehschieber
    V50 N Spezial
    • June 26, 2020 at 15:25
  • Drehschieber
    V50 N Spezial
    • June 26, 2020 at 15:26
    Auf dem Karton der Zündspule und dem des Spannungsreglers steht nicht!
  • Drehschieber
    V50 N Spezial
    • June 26, 2020 at 15:51
    so sieht das Ding aus, wie vorhin erwähnt sobald der Verkäufer aus dem Urlaub ist melde ich mich.
    Vielen Dank und eines ist sicher aufgeben werde ich nicht, die Vespa wird funktionieren....
  • Drehschieber
    V50 N Spezial
    • June 26, 2020 at 16:14
  • Drehschieber
    V50 N Spezial
    • June 26, 2020 at 19:03
    Die kabel der Zündung kommen nicht an den Regler, sondern werden mit dem Kabelbaum verbunden bzw an deine CDI.
    Polinitronic/Vespatronic/VMC/malossi Zündung sind alle ident. Der Baum sollte passen.
    Habe hier noch eine recht gute Anleitung aus IT. Ich hänge sie dir an.
    Die Antwort des Verkäufers, aber wie gesagt, Kabel sind nicht meine Welt :+5
      • 148.6 kB
      • 622
