Ich hab den Motor soweit fertig das er wieder zusammengesetzt werden kann.
jetzt ist die Frage ob ich zwischen die Dichtung (Motorhälfte) noch Dichtmasse reinmachen soll oder nicht.
Wie sind eure Erfahrungen dazu ?
Pk 50S
Pk 50S
Hallo
Würd ich schon, auf beide Gehäusehälften dünn auftragen und Schrauben mit Drehmomentschlüssel gleichmäßig festziehen
Ich nehm auch immer zusätzlich Dichtmasse
Das ist schon fast eine "Ölfrage", d.h., du wirst keine eindeutige Antwort bekommen.
Die Uneindeutigkeit kannst du noch steigern mit der Frage: "Welches Dichtungsmittel ist das Beste ?"
Mein Beitrag Ein Gehäuse mit unbeschädigten, nicht verzogenen Planflächen braucht keine zusätzliche Dichtmasse.
Ich seh das auch so, aber du solltest schon sicher sein, das die Planflächen picobello sind
Gutes Gelingen!
Ich mache immer so ne schwatte Dichtmasse von VW dazwischen. Ist dicht und geht leicht wieder auseinander. Aber leider kein Plan wie die heißt
Die heißt auch bei VW Dichtmasse...
Dichtmasse zu verwenden ist definitiv zu empfehlen.
Außerdem schadet es dem Motor in keinster weise.
Aber nur bei einem vepfuschten Motor. Ansonsten brauchts das nicht
