Dichtmasse zwischen die beiden Motorhälften trotz Dichtung
  • dreamer318
  • July 28, 2019 at 07:42
  • dreamer318
    pk 50
    Ich hab den Motor soweit fertig das er wieder zusammengesetzt werden kann.
    jetzt ist die Frage ob ich zwischen die Dichtung (Motorhälfte) noch Dichtmasse reinmachen soll oder nicht.
    Wie sind eure Erfahrungen dazu ?
    Pk 50S
    Oberbayern
    • July 28, 2019 at 08:26
    Hallo
    Würd ich schon, auf beide Gehäusehälften dünn auftragen und Schrauben mit Drehmomentschlüssel gleichmäßig festziehen
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • July 28, 2019 at 09:51
    Ich nehm auch immer zusätzlich Dichtmasse
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 28, 2019 at 12:49
    Das ist schon fast eine "Ölfrage", d.h., du wirst keine eindeutige Antwort bekommen.
    Die Uneindeutigkeit kannst du noch steigern mit der Frage: "Welches Dichtungsmittel ist das Beste ?"
    Mein Beitrag Ein Gehäuse mit unbeschädigten, nicht verzogenen Planflächen braucht keine zusätzliche Dichtmasse.
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • July 28, 2019 at 20:26
    Ich seh das auch so, aber du solltest schon sicher sein, das die Planflächen picobello sind
    Gutes Gelingen!
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
    • July 28, 2019 at 22:32
    Ich mache immer so ne schwatte Dichtmasse von VW dazwischen. Ist dicht und geht leicht wieder auseinander. Aber leider kein Plan wie die heißt
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • July 28, 2019 at 22:34
    Die heißt auch bei VW Dichtmasse...
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • July 30, 2019 at 21:14
    Dichtmasse zu verwenden ist definitiv zu empfehlen.
    Außerdem schadet es dem Motor in keinster weise.
  • dr.sonny
    • July 31, 2019 at 23:22
    Aber nur bei einem vepfuschten Motor. Ansonsten brauchts das nicht
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
