Vespa Pk 50 Xl Schaltung hat zu viel Spiel. Was tun?
  • KevinMurati
  • August 4, 2019 at 13:27
  • KevinMurati
    PK 50 XL
    Guten Tag, ich habe mir eine PK 50 XL zugelegt und habe meiner Meinung nach etwas viel Spiel Kinder Schaltung. Könnt ihr mir sagen, wie das behoben werden kann?
    Lg Kevin Murati
  • mono August 4, 2019 at 16:28
    Hat den Titel des Themas von „Vespa Pk 50 Xl Schaltung“ zu „Vespa Pk 50 Xl Schaltung hat zu viel Spiel. Was tun?“ geändert.
    • August 4, 2019 at 18:02
    Unten am Motor sind zwei Einstellschrauben mit denen du die Züge spannen kannst.
    tonitest
    • August 4, 2019 at 18:17
    Lg Kevin Murati
    Meinst Du die Schaltung oder die Kupplung?
  • KevinMurati
    PK 50 XL
    • August 4, 2019 at 20:29
    Ich meine die Schaltung
    • August 5, 2019 at 08:11
    Ja, denn.... siehe oben
  • vespacruiser81
    • August 5, 2019 at 11:21
    Solltest du dort unten keine oder nur noch wenige Einstellmöglichkeiten haben:
    Zuerst das Getriebe in Leerlauf schalten
    Die beiden Einstellhülsen am Motor, die kurz vor der Schaltwippe sitzen (sieht beider PK eher aus wie eine Scheibe) ganz reindrehen (so, dass die Züge "entspannt" werden)
    Dann kannst du an den Enden der Züge durch lösen der Schraubnippel und ziehen am Zug das gröbste Spiel heraus"ziehen" (darauf achten, dass der Schaltgriff oben dabei im Leerlauf bleibt - Markierung auf der Unterseite)
    Die Schraubnippel wieder in Position bringen und dann durch Drehen an den Einstellhülsen das letzte Spiel herausnehmen.
  • Schaltungszug PK50 xl
    • Pippo0603
    • July 10, 2019 at 21:31
  • Anschlußbelegung Zündschloss 4 Kontakte ?
    • nbger
    • June 20, 2019 at 07:43
    • Vespa Elektrik
  • Gangschaltung „durchgedreht“
    • Okan50N
    • April 18, 2019 at 22:07
  • PK 50 XL 2 - Anfänger Problem
    • zubiks
    • March 7, 2019 at 18:01
  • Wieviel Ölverlust ist normal?
    • Deninho
    • September 12, 2018 at 09:56
  • PK 50 XL 2 - Radbewegung trotz gezogener Kupplung
    • alpha7
    • August 27, 2018 at 19:55
