Cosa (1) 200 VSR1T - Lichtfrage
  • Sabin225
  • October 18, 2019 at 05:53
  • Sabin225
    Oberhaching
    Cosa 200
    meine Wiederherstellung einer Cosa 200 (1) - VSR1T kommt voran. - Bremsen neu, Reifen neu, Vergaser überholt, -> Motor läuft. :-2
    Nun - mangels einer Bedienungsanleitung - eine Frage an das Forum: Der Roller hat einen E-Starter und deshalb auch eine Batterie. Dennoch funktionieren Licht und Blinker nur bei laufenden Motor und ich frage mich nun, ob das so sein soll bzw. korrekt ist ? Wenn nicht: Wo liegt dann üblicherweise dazu der Fehler?
    Für Hinweise eines Cosa-kundigen wäre ich sehr dankbar.
    Grüsse
    Herbert
  • dr.sonny
    • October 18, 2019 at 06:12
    Ist normal so.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
    • October 18, 2019 at 06:27
    Stimmt so.
  • Sabin225
    Oberhaching
    Cosa 200
    • October 18, 2019 at 08:55
    Wow - Super! - Endlich mal kein Defekt!klatschen-)
    Vielen Dank!
    Herbert
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 18, 2019 at 12:37
    Aber vielleicht hast du ja ein FHZ aus der Schweiz oder Österreich !? ...und dann kannst Du, wenn du deinen Schlüssel weiter drehst als bis zum Zündschloss, damit dein Standlicht einschalten, auch wenn der Roller aus ist .... Ich schreibe ja "Vielleicht"! :-3, ein Test wäre es wert, kannst dabei nix kaputt machen .
  • Sabin225
    Oberhaching
    Cosa 200
    • October 18, 2019 at 13:03
    Gleich getestet: Das Zündschloß hat (leider) tatsächlich nur 3 Schlüsselstellungen: Lock, OFF und ON. - Aber danke für den Tipp.
    Herbert
