vorderes Schutzblech tauschen
  • panzenberg9
  • November 13, 2019 at 18:52
  • panzenberg9
    Vespa Piaggio P 200 E Bj. 1984
    habe mir einen Vespa Roller P 200 E Bj, 84 gekauft und muss das vordere Schutzblech tauschen, wie bekomme ich die Lenksäule ausgebaut ????
    Vielen Dank für alle Tips:)
    LG Egon ( Panzenberg9 )
  • dr.sonny
    • November 13, 2019 at 20:23
    Lenker Verkleidung ab. Schrauben lösen und alles Elektrik und Seilzüge.
    Lenker runter.
    Dann nach unten rausziehen.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Pierre Lavendel
    • November 14, 2019 at 00:08
    Ist zwar im Smallframe Topic...
    ... aber dann trotzdem ein bisschen genauer...
    1. Vorderrad abschrauben (5 Muttern SW 13)
    2. Lenkerdeckel lösen (4 Kreuzschlitzschrauben a.d. Unterseite entfernen).
      Nun will der Lenkerdeckel aber noch nicht abgehen, darum:
    3. Tachowelle unten an der Schwinge lösen (Schraube SW 8), Tachowelle ein paar cm von unten nach oben drücken, damit sich der Deckel oben etwas anhebt. Er hängt nun aber noch an der Tachowelle.
    4. unter den leicht gelüpften Deckel spähen und Tachowellenüberwurfmutter (Alu, vertikal geriffelt) lösen.
    5. jetzt den Lenkerdeckel hochnehmen. Er hängt nun noch an dem Kabelstrang, der ihn mit den Steckerterminals der Scheinwerferfassung verbindet. Diese Stecker entfernen (Foto machen damit man sie nachher wieder an der richtigen Stelle angesteckt bekommt).
    6. Jetzt kann man den Lenkerdeckel abnehmen und sicher lagern damit e nicht verkratzt.
    7. Bremshebel entfernen, auf diverse Beileg- & Federscheiben achten, die über- und unter dem Hebel verbaut sind (haben wichtige Aufgabe!). Dann Bremsinnenzug ausbauen,
    8. Bremszugaussenhülle aus dem Gasgriffrohr herausziehen. Hülle in das Lenkrohr drücken bis es nicht mehr übersteht.
    9. Tachowelle in das Lenkrohr reindrücken,bis es nicht mehr übersteht.
    10. Tachowelle und Bremszughülle müssen NICHT demontiert werden, sie verschwinden nur gerade so oben im Lenkrohr, bitte!
    11. Lenkerklemmschraube seitlich am Lenker lösen und entfernen (13 mm Schlüsselweite)
    12. Handtuch, Decke o.Ä. Schutz um das Beinschild legen
    13. Lenkerunterteil samt angehängten Kabelsträngen und verbleibenden Zügen durch seitliches drehen, ruckeln und nach oben drehen lösen. Evtl. vorsichtshalber Scheinwerfer abmontieren.
    14. Lenkerunterteil vorsichtig nach unten gegen das durch Tuch geschützes Handschuhfach ablegen.
    15. Kontermutter-Ring des oberen Lenkkopflagers lösen.
    16. Die einliegende Nasenscheibe nach oben abziehen.
    17. Lagerschale des oberen Lenkkopflagers lösen: Achtung, jetzt fällt das Steuerrohr nach unten, läßt sich aber noch nicht komplett herausziehen, sofern der Roller am Boden steht.
    18. Roller mit Hilfe von 2. Person etwas zur Seite kippen und Steuerrohr nach unten herausziehen.
    19. Kotflügel abschrauben (oben 3 Schrauben, seitlich 1.). Das Herausfädeln des Kotflügels über die Deckelscheibe der unteren Lenkkopflagerschale ist etwas knifflig. Es geht aber!
    20. Die beiden Kugelringe der Steuerlagersatzes ausbauen, in Reinigungsbenzin auspinseln, Lagerschalen ebenso reinigen, auf Beschädigungen prüfen, falls beschädigt, mittels Spezialwerkzeug austauschen, wenn nicht, neu eingefettet montieren (Wälzlagerfett! BITTE KEINE schwarze MoS2 Fett-Sauerei! Wer viel Geld verplempern möchte, kauft lieber teures teflonpulververedeltes Tretlagerfett).
    21. Nun den Kotflügel einbauen und alles wieder in umgekehrter Reihenfolge montieren.
    Ich setzte den sachgerechten Ein- und Ausbau von Steuerlagersätzen voraus, sonst geht's schief.
    6 Mal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (November 14, 2019 at 18:16)
    • November 14, 2019 at 06:48
    Äh, mit fällt dazu noch ein, dass ...
    Ach nee, es wurde ja ALLES beschrieben. 2-)
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • November 14, 2019 at 08:13
    Sollte man dann nicht auch besser den vollen Tank vorher ausbauen?:-4:-3
    • November 14, 2019 at 08:53
    lmaowenn du den kippst um das Steuerrohr rauszuziehen dann kannst ihn auch gleich auf die Seite legen ...
    Aber Sprit raus oder ablassen !!
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • November 14, 2019 at 09:01
    Näää, dann lieber den Tank raus, dann bleibt es auch in dem richtigen Behälter yohman-).
    Meiner ist nämlich dicht wenn ich den auf Off stelle...
    • November 14, 2019 at 09:24
    jubeldicht war gestern....
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • November 14, 2019 at 09:30
    Wie ist denn überhaupt der zeitliche Aufwand für diese Arbeit?
    ...die AW Zeiten (Schutzblech AE )
    • November 14, 2019 at 09:46
    Mal ne andere Frage. Warum tauschen? So derbe zerschossen der alte?
    Mit 2 Std ist die Sache nicht getan. Raus geht fix. Aber rein....
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • November 14, 2019 at 10:15
    2. Lenkerdeckel lösen (4 Kreuzschlitzschrauben a.d. Unterseite).
    3. Tachowelle unten an der Schwinge lösen (Schraube SW 8), Tachowelle ein paar CM von unten nach oben drücken, damit sich der Deckel oben etwas anhebt. Er hängt nun aber noch an der Tachowelle.
    14. Lankerunterteil vorsichtig nach unten gegen das durch Tuch geschützes Handschuhfach ablegen.
    Dieser Beitrag gehört doch ins Lexikon.
    Das habe ja sogar ich verstanden.
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • November 14, 2019 at 11:26
    Eigentlich gehört Jacki komplett ins Lexikon ! 2-)
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • November 14, 2019 at 12:05
    Bei dem Wissen braucht es eine zusätzliche Festplatte.
