Vespa PK XL 1 mit Polini 85ccm - schneller machen!?
  • Ja kommt morgen rein.
    Nachdem ich letztes Mal den Motor ohne Prüfling verbaut hatte und alles fertig gemacht hatte (ohne Erfolg) wollte ich diesmal auf Nummer sicher gehen. Er stand ja eh zum montieren in der Vorrichtung.
    Leider fehlen mir die Mittel um den Motor vorab abzudrücken. Vielleicht die nächste Anschaffung :)
    20-25€
    Sinnvoll investiertes Geld.
    Hätte ich das vor 10 Jahren schon gemacht hätte ich mir so einiges graues Haar sparen können.
  • Freut mich - und einen Prüfstand mit Stokke als Tanklager und Auspuff hochgelegt sprechen für gute Impro-Ideen...
    so muss der pott doch dran wenn er im ständer steht :D
    ich muss das bei mir auch so machen :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • 20-25€
    Kannst du einen Link posten oder Produkte empfehlen?
    Ich würde das für extrem hilfreich halten...
  • Kannst du einen Link posten oder Produkte empfehlen?
    #me2
    und ne kurze anleitung, wo du überall ansetzt wäre extrem sexy :)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    #me2
    na klar...
    manuelles Blutdruckmessgerät zb aus der Bucht:
    das da zb.
    Gärspund / Gummistopfen oder Ähnliches
    Gibt's auch mal auf dem Trödel und auch günstiger...
    Ist halt jetzt einer der ersten Treffer in der Bucht:
    Gummistobbe
    Je nachdem was für ne Größe man braucht.
    Nachdem ich Gaser von 12-40mm habe... Gummi von bis.
    Da bohr ich nen Loch durch, Gärspund hat schon welche und kleb mir Schlauchverbinder ein.
    Schlauchverbinder
    erster treffer
    gibt's auch im Zoohandel (Aquarium)
    Auspuff zu machen.
    Entweder mit Gummistopfen am ende, am Krümmer oder direkt am Zylinder.
    Um Zylinder direkt zu zu machen habe ich mir ne 3mm Aluplatte zurecht gesägt. Da 2mm gummi (Stück alter Rollerschlauch) drauf, draufschrauben und dicht ist er.
    Ansonsten halt nach dem Krümmer oder wie auch immer.
    --> Vom Blutdruckmessgerät die Manschette abschneiden. Schlauch ganz lang lassen!
    --> In den ASS den passenden Gummi rein drücken... muss man schon gut drücken!
    --> Messgerät drauf
    --> Aufpumpen auf 300mmhg
    Den Druck sollte der Motor im IDEALFALL 5 Minuten halten.
    In 5 Min ist MMn ein Druckabfall von ca. 50mmhg tolerierbar
    Wenn man merkt das man Druckabfall hat, kann man mit Seifenwasser den Motor mal absprühen.
    Da sieht man auch kleinste Löcher blubbern.
    Lecksuchspray geht natürlich auch sehr gut.
    Im GSF kam mal jemand auf die spitzen Idee anstatt Stopfen zu nehmen einen alten Farradschlauch.
    Den über ASS und Krümmer schiebt und Schlauchschellen drumrum. Anschluss dann ans Ventil.
    Da pumpt man aber echt ewig!
    Ich find die Lösung mit den Gummis echt perfekt.
    Da findet man dann auch mal schnell Haarrisse in ner Schweißnaht oder ähnliches.
  • Den Beitrag sollte man in das Lexikon kopieren.
    Zu erwähnen ist noch, daß nicht zuviel Druck aufgebaut werden soll, denn dann können die Dichtlippen der Siris in Unordnung geraten.
    Du kannst mit dem Blutdruckding nicht Zuviel drauf geben.
    bei 300 ist schluss und das reicht auch dick.
  • Jau, Danke!
